Akkus y4
reda
Buduję moje pierwsze "porządne" kolumny. Po zabawi Altusami 75, które kiedyś dostałem od ojca a następnie zbudowaniu monitorów na bazie głośników samochodowych (nie pytajcie czy coś dobrego z tego wyszło :) ). Zdecydowałem się kupić kolumny. Oglądałem czytałem i słuchałem... jedyny wniosek jaki mi się nasunął to ,że budując samemu kolumny na własnym czy czyimś projekcie uzyskam o wiele lepszy wynik. Przez pół roku czytałem wasze opinie o wielu różnych projektach ale co człowiek to każda opinia jest inna. Zdecydowałem się udać do firmy Akkus (w końcu mam tylko 10km :) ) z myślą że posłucham co faktycznie mi się podoba. Okazało się ,że papier to nie wszystko i są też inne dobre materiały. Przed odsłuchem byłem nastawiony na zestaw X3 ale po przesłuchani kilku płyt bardziej spodobały mi się Y4.
Jako ,że stolarka idzie mi tak samo dobrze co mongolski balet zleciłem wykonanie wszystkich formatek z 25mm MDF u kolegi wrotekpoz. I w tym miejscu chciałbym mu serdecznie podziękować za pomoc oraz cenne rady przy projekcie.
Formatki zostały wycięte na CNC, jak widać na zdj podfrezowanie na woofery nie było takie łatwe do zrobienia a w instrukcji od głośnika były błędy dotyczące wymiarów.
Aktualnie sklejam już pierwszą kolumnę.
Co do wykończenia to już mam fornir Sapeli ,który chcę przykleić metodą na żelazko oraz zabezpieczyć woskiem.:biggrin:
W sklepie widnieją te głośniki
2x Usher YS13225W-XP
1x Usher UA025-10
Tylko moje są ulepszone, bo zmieniony TW na USHER AUDIO T9930-20
Zerknij w zakladke usher... sa dostepne. Glosniki z modelu s-520, ktore meczylem kilka lat u siebie.
Edit: spoznilem wpis :-)
Ps. Ciezko powiedziec czy ulepszone. Nie slyszalem tego tw ale mam teoretycznie jeszcze wyzszy model tw i troche brakuje mi w nim ostrosci/zycia. Ten referencyjny pomijajac ze z kolei byl troszke za ostry to kto wie, czy nie ciekawszy imo.
Zwrotka zmieniona. Jest zmiana w brzmieniu srednicy, wysokotonowka inaczej filtrowana ale ogolnie charakter 9950 zostal taki sam. Nie slyszalem 9930 ale teoretycznie jest to nizszy model wzgledem 9950.
Frez przed fornirem? Idealnie po fornirowaniu nie będzie...
A jak miałem to zrobić nie mając pod ręką frezarki CNC?
Trzeba będzie delikatnie żyletką wycinać otwory.
YS nie jest już produkowany, w tej konstrukcji masz już lepsze głośniki czyli 5201 :)
Jak zacząć fornirować od górnej i dolnej ścianki? Chodzi mi żeby nie było widać łączeń 90 stopni na ścianie frontowej
I jeszcze jedno pytanie. Fragment z dużym słojem dać na front czy ładniej będzie z boku ?
Jako ,że otwory mam wycięte przed fornirowaniem, zastanawiałem się jak wyciąć otwory. Wpadłem na pomysł by użyć małej frezarki modelarskiej z papierem ściernym na walcu. Czy to się może udać ?
---------- Post dodany o 20:54 ---------- Poprzedni post o 16:46 ----------
Metoda godna polecenia powolutku ale dokładnie.
