4 lata temu w ramach pracy magisterskiej popełniłem aktywną zwrotnicę do posiadanego wówczas zestawu Seas Mimir (27TDFC + CA18RNX). Sama kolumna to zmodyfikowany projekt Skandynawów, powiększyłem obudowę do 20 l i całość zamknąłem w wolnostojącej obudowie. Strojenie jak dobrze pamiętam wypadało na okolice 42-44 Hz.
Tyle tytułem wstępu
Sama zwrotnica składa się z:
- dwóch filtrów IV rzędu Linkwitz-Riley
- kompensacji baffle-step z możliwością jej wyłączenia
- regulowanego tłumika dla wysokotonówki
- obwodu opóźniającego dla wysokotonówki
- dodatkowo na pcb zwrotnicy zamontowałem symetryczny zasilacz z podwójną stabilizacją
Pcb miało kilka wersji rozwojowych
Najpierw na pcb był tylko jeden kanał, później dorobiłem zasilacz, dodałem drugi kanał, dodałem opóźnienie dla HP, w wersji końcowej pozostał zasilacz, jeden kanał z obwodem opóźniającym dla HP.
Schemat zasilacza:
Schemat zwrotnicy:
Myślę że zasilacz nie wymaga komentarza. Co do zwrotnicy to w paru słowach opiszę co tam się dzieje.
Kompensacja BS jest zrobiona na elementach R3, R4 i C2. Do częstotliwości ok 280 Hz poziom basu jest podnoszony o ok 3,9 dB, powyżej 280 Hz wzmocnienie się zmniejsza by osiągnąć 0 dB przy ok 440 Hz. Zworka umożliwia wyłączenie kompensacji BS. Dalej sygnał trafia na filtry HP i LP. Obydwa filtry mają tą samą częstotliwość podziału, ok 2630 Hz. W torze głośnika wysokotonowego znajduje się tłumik sygnału do wyrównania efektywności, jego zakres regulacji zawiera się w przedziale -0,9 dB do -15,7 dB. Tworzą go elementy R9, R10 i R16. Dalej jest obwód opóźniający do zgrania czasowego obydwu głośników. Składa się z dwóch filtrów z których każdy daję ok 38 us opóźnienia.
Mając dostęp do dużej komory bezechowej zrobiłem kilka pomiarów, w zasadzie to był cały dzień pomiarów
Porównanie działania kompensacji BS (pasma tercjowe, szum różowy):
Złożenie filtrów (pasma tercjowe, szum różowy):
Charakterystyki w płaszczyźnie poziomej (pomiar co 2 stopnie, 10 s uśrednianie, pasma tercjowe, szum różowy):
Charakterystyki w płaszczyźnie pionowej (pomiar co 2 stopnie, 10 s uśrednianie, pasma tercjowe, szum różowy):
Listek akustyczny (pomiar co 2 stopnie, 5 s uśrednianie, pobudzenie sinusem w częstotliwości podziału):
Mam nadzieje że ktoś dotarł do tego momentu
Cóż zwrotnica została wykonana najlepiej jak umiałem 4 lata temu. Domyślam się, że wymaga pewnych poprawek
Gdyby ktoś bardzo chciał wykonać coś podobnego to pomocny będzie ten plik: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...CcPkKurgrSkUFZqIOg&bvm=bv.72185853,bs.1,d.ZWU
W paczce poniżej jest wzór prasowanki, schemat, plik excella do obliczeń filtrów.
Tyle tytułem wstępu
Schemat zasilacza:
Schemat zwrotnicy:
