Witam!
Rozpoczalem ten temat z powodu wlasnych watpliwosci ale podejzewam, ze nie jeden z was mial podobne!
Pierwsza sprawa to problem z ustawieniem suba, tzn niby to jest najmniej istotne ale jednak.
Ja mam salon 4x6m, kompa mam przy krotszej scianie na srodku a kanape mam metr od sciany przeciwleglej,
sub lezy obok kompa.
Typowy bas z techniawki albo sredniego dance'u czyli okolo 50-60hz
wszedzie slychac rewelacyjnie tylko nie jak siedze przy kompie albo na kanapie!
Tzn bas jest plytki, jakby go nie bylo
dopiero jak zejdzie ponizej 40hz to wszedzie sie rowno rozchodzi
gdzie ja mam go polozyc albo co mam w salonie gdzies postawic aby bylo dobrze?
Mam panele i prawie brak mebli (szaf)
czy maly dywanik na srodku pomoze czy co?
moze nie chodzi o polozenie tylko o wysokosc?
jak siedze jest kiszka a jak stoje jest ok! to co mam zrobic suba pod sufit podwiesic?
Moze jest nieodpowiednia wysokosc pomiszeczenia? ma ono 2,2m
Druga sprawa:
mam problem z doborem dekodera przy np ogladaniu filmu
wiem, ze w grach najlepiej zostawic polaczenie analogowe 6 kanalowe
tylko nie wiem jak jest z tym dolby digital i DTS
czy aby je uslyszec tez musze miec zwykle polaczenie analogowe 6 kanalowe?
bo ten moj sprzet logitecha z-680 ma dekodery DD i DTS
ale w opcjach jest do wyboru:
dla analogoego mam- 6ch, stereo, stereo x2., ProLogic2 Music, Pro Logic2 Movie
a dla cyfrowego to samo tylko bez 6ch
tylko co ja mam ustawic aby sluchac tego DTS albo DD
Zastanawia mnie gdzie ten dekoder w logitechu ma DTS i DD jak on tylko Pro Logic 2 ma, pewnie rozpoznaje jakos i sam sie ustawia na DTS albo DD
Ale te dekodery to maja playery czyli soft w kompie!
POMOCY!
Druga sprawa:
POMOCY!
