All metal - czyli nie taki mały monitorek na aluminiakach
Projekt dla diyaudio.pl
Koszt przetworników : ~1000PLN (polink) (stereo)
Głośniki od SEAS-a :
27TBCD/GB-DXT
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=179
L15RLY/P
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=127
Front: - typu "monitor studyjny
Wymiary frontu i rozmieszczenie głośników wpływają na zgranie fazowe - zalecam nie zmieniać !
Pod nisko-średniak brak pod frezowania !
Pojemność i strojenie:
Ja trzymam tego malucha w budzie ok. 13L i stroje na ok 50Hz (rurka ~ 35mm x 90mm).
Jednak zachęcam do eksperymentów .
Więcej niskiego basu można uzyskać strojąc niżej na ~40-paru Hz jednak odbędzie się to kosztem tego wyższego
Jak komuś nie zależy na zejściu a bardziej na jakości może zmniejszyć budkę 10-12l strojenie ~40Hz .
W przypadku wspomagania subem lub aktywnymi dołami również zalecam zmniejszenie pojemności nawet poniżej 10l aby odciążać głośnik.
Do strojenia można wykorzystać standardową rurkę z polinka 35mm x 120mm aby uzyskać strojenie na 50Hz trzeba go pewnie nieco skrócić (~3cm).
Basu nie jest mało jak na 15cm ale cudów też nie należy się spodziewać
Wytłumienie:
Według uznania
Ja wyłożyłem tył , spód i górę 2 warstwami
Pierwsza to watolina, druga coś "filcopodobnego "
WAŻNE - nie zatykać portu bass- reflex !
Zwrotnica:
Cewki według opisu .
Kondensatory foliowe 5% .
Rezystory 5W , 5%
"Krytyczne" elementy to :
L1 i elementy pułapki L3 i C6 .
L1 - należy użyć taką cewkę jak podałem.
L3 i C6 powinny być o tolerancji 5% !
Rezystancja L3 już nie jest taka ważna i wszystko w granicach 0.2- 0.5om powinno być OK.
Przykładowy zestaw na zwrotnice stereo z polinka (wystarczy im to wysłać ):
cewki:
000-5094 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,200Ω dr.1,00mm Fe 0,139kg. śr.35 dł.45mm sztuk 2
000-1454 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,500Ω dr.0,63mm śr.30 dł.8mm sztuk 2
000-1809 Cewka ind. 0,100mH +/-3% 0,440Ω dr.0,50mm śr.21 dł.8mm sztuk 2
kondestory:
001-0200 Kon. 0,10μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr- 6/ 19mm. poziomy sztuk 4
001-0246 Kon. 3,90μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-17/ 36mm. poziomy sztuk 4
001-0258 Kon. 6,80μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-22/ 36mm. poziomy sztuk 2
001-0260 Kon. 7,50μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-23/ 36mm. poziomy sztuk 2
001-0264 Kon. 10,00μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-26/ 36mm. poziomy sztuk 2
rezytory:
002-0256 Rez. 0,47Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
002-0286 Rez. 1,80Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
002-0292 Rez. 2,20Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 2
002-0328 Rez. 6,80Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 2
002-0358 Rez. 33,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 2
Koszt takiego zestawu to ~184PLN
Jedyne co można by kupić lepsze to L2 - zamienić na powietrzną - jednak to dodatkowe 150-200PLN !
Pomiary:
Zapraszam do dyskusji
1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
27TBCD/GB-DXT
L15RLY/P
Wytłumienie:
Według uznania
Zwrotnica:
Rezystory 5W , 5%
cewki:
kondestory:
rezytory:
Pomiary:
