Witam, jakis czas temu nabylem za totalne grosze Alpharda CW 802 C i szczerze mowiac nie wiem co z nim zrobic. Byl juz w dwoch roznych kolumnach "zarowno w jednej jak i drugiej brzmial jak kupa
" Jedna kolumna miala 23 litry, zamknieta obudowa, druga 25 litrow, bass-reflex. Testowany na rocku, techno i drumach.... Totalna beznadzieja, probowalem skorzystac z symulacji na WinISD ale niewele mi to dalo bo nie ba tam w spisie takiego przetwornika wogole...
To jego parametry jak cos:
Impedancja [ohm] 4
Rozmiar [cale/mm] 8 / 210
Magnes [mm] 100x40
Moc [ Waty Max ] 200
Moc [RMS] 100
Magnes waga [g] 985
Pasmo przenoszenia [Hz] 33-4000
SPL [dB] 85
Karkas cewki Alu
srednica cewki [cale / mm] 1,5 / 40
X-max [mm] ą 4,7
Fs [Hz] 46
Re [Ohm] 3,6
Le (1kHz) [mH] 0,99
BL 4,6
Qts 0,86
Qms 2,32
Qes 1,38
Vas [L] 10
Mms [g] 27,4
Tylko nie mowcie mi ze alphard to totalne dno
. Mam jednego Alpharda w wooferze 25 l obudowa zamknieta"niestety nie opisany, nie wiem co to za model" ale slicznie gra "no moze troche do rocka sie nie nadaje
Moze Wy wymyslicie jakis zastosowanie dla tego glosnika, bo mnie sie pomysly koncza, albo lepiej powiedzcie czy warto w \ogole sobie nim glowe zawracac...
Z gory dzieki i pozdrawiam ;] ...
Impedancja [ohm] 4
Magnes [mm] 100x40
Moc [RMS] 100
Magnes waga [g] 985
SPL [dB] 85
Karkas cewki Alu
X-max [mm] ą 4,7
Fs [Hz] 46
Re [Ohm] 3,6
Le (1kHz) [mH] 0,99
BL 4,6
Qts 0,86
Qms 2,32
Qes 1,38
Vas [L] 10
Mms [g] 27,4
