Witam....
Dostalem glosnik Alphard CW802CX 8'' ( 20cm ) oczywiscie wiem ze to nie rewelacja . Ale postanowilem z nudow zrobic sobie subwooferek do swojej mini wiezy , skrzynka ma byc bass reflex ( nie wiem do jakiej jest przeznaczony ) . Mialem sobie kupic ARN 226 07 bo rozmawialem na forum i powiedziano mi ze w miare gra jak na tani glosnik . No ale od darmowego w kieszeni nie boli . A wiec przejde do szczegulow , wiem ze sie wylicza skrzynie w programie i wiem ze podane parametry przez firme alphard na jej stronie to sa z kosmisu . Ale sciagnolem bazy danych z tego forum i wyszlo mi cos takiego :
zakladka DRIVER :
- num of drives 1
- normal
- added mass to cone 0,0 g
zakladka BOX
- volume 425,00 l
- tuning freq 17,87 Hz
zakladka VENTS
- number 1
- vent diameter 10,20 cm
- vent length 10,55 cm
- cross area 81,7cm2
zakladka PLOT
- temperature 20,00 st C
- relative humidity 30,0000 %
- air pressure 101325,0 Pa
- sound velocity 343,68 m/s
zakladka SIGNAL
signal source
- power 1,0W
- series resistance 0,100 ohm
listening pleace
- distance 1,000 m
Jak dobrze zrozumialem to skrzynia ma miec z tych obliczen 425 litrow w bass reflex ?? Jak ogulnie szukalem i czytalem to mniej wiecej chyba powinna wynosci cos okolo 30-35 litrow tylko nie wiem czy to sa wymiary wewnetrzne czy zewnetrzne . Nie jestem znawca WinISD no ale jakos z opisem sie udalo tylko z obudowa zamnieta wyszlo ze ma miec 40 litrow ale nie wiem czy t tez dobrze . Czy moglby mi ktos napisac czy bedzie dobra obudowa bass reflex i ile ma litrow ona miec prawidlowo czy lepsza bedzie zamknieta ??? Znalazlem jeszcze takie dane :
krótkie info: Woofer 8" 20cm z membraną wykonaną z polypropylenu na miękkim zawieszeniu. Magnes wzmocniony, wentylowany
sug cena det: 70,00 PLN
Moc [ Waty Max ] 200 W
Moc [RMS] 100 W
SPL [dB] 85 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 33-4000 Hz
Materiał membrany Polipropylen
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 8" / 200 mm
Średnica membrany 130 mm
Głębokość montażowa 123 mm
Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 40 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 4,7 mm
Magnes [mm] 100 mm x 40 mm
Fs [Hz] 46 Hz
Qts 0,86
Vas [L] 10 l
Re [Ohm] 3,6 ohm
Le (1kHz) [mH] 0,99 mH
BL 4,6 N/A
Sd 142 cm2
Qms 2,32
Qes 1,38
Mms [g] 27,4 g
Cms [mm/N] 0,42 mm.N
zakladka DRIVER :
- num of drives 1
- normal
zakladka BOX
- volume 425,00 l
zakladka VENTS
- number 1
zakladka PLOT
zakladka SIGNAL
signal source
- power 1,0W
listening pleace
- distance 1,000 m
Moc [RMS] 100 W
SPL [dB] 85 dB
Kosz Stalowy
X-max [mm] 4,7 mm
Fs [Hz] 46 Hz
Qts 0,86
Vas [L] 10 l
Re [Ohm] 3,6 ohm
BL 4,6 N/A
Sd 142 cm2
Qms 2,32
Qes 1,38
Mms [g] 27,4 g
