alternatywa dla stx'a?
Białystok
w piatek uszkodzilem swojego gdn'a 27,150,8 sc przy sluchaniu wydoywaja sie niechciane odglosy. jakies stukanie charczenie nie wiem jak to nazwac... zawieszenie wydaje sie byc cale ogolnie wyglada ze wszystko okey... jak mi wezma go na gwarancje to bedzie spoko. ale mam pytanie co mozna wsadzic w taka bude ok45l? mzoe macie jakies nowe ciekawe alternatywy? myslelem o 300w wersji 27-ki. bude moge powiekszyc do ok60litrow w razie potrzeby. otwor tez moze byc wiekszy. moze macie jakis pomysl na nowy subwoofer napedzany mostkiem tda? oczywiscie nie chce nic drogiego. zbieram na herza ale w miedzy czasie musi cos mruczec prawda?:) macie moze jakis pomysl?
hm. ja swojemu na pocztku jak byl juz traoche wygrzany to dawalem z 250W i przezywal , puzniej jak sie dobrze wygrzal , to dochodze tylko do 200W bo cewka stuknie itd. mialem jakies takie trzaski itd. myslaem ze cewke mu nadpaliles czy cos,
bylem juz wkurzony, szukam przyczyny tu i tam , daje jeszcze raz glosniej a tu jebuu , i tylko sie zaswiecilo cos w srodku , mysle sobie , pieknie teraz to mu cewke sfuralem na pewno, podglasniam, chodzi , bire miernik pokauje 4om , mysle heh , ciekawe co to bylo ,
odkrecilem glosnik i widze cos takiego spaloengo na czarno na resorze dolnym , przygladam sie lepiej a to linka ta od zasilania cewki oderzala o siebie i robila zwarcie , odchwlilem ta linke jak najdalej od siebie i podlanczam ponownie , super wszystko wrocilo do normy
, moze masz ten sam problem, po prostu membrana tak sie wychyla ze az linka sie w pewnym momencie dotyka i cos pierdzi tzraska szczela,
Pozdrawiam!
ps. ja mam bude 49L
no niestety to nie wina linek, dostal mocno w kosc, moze tda sie przesterowal i poszlo sie trzepac... no ludzie nie macie zadnych pomyslow?:)
Wciskaj i wypychaj membranę, jeżeli cewka ociera o nabiegunnik to albo jest przyjarana, albo karkas się zdeformował lub rozkleił się układ magnetyczny. Sprawdź też czy cewka ma prawidłową rezystancję. Głośnik jest pewnie uwalony - pogadaj w tej sprawie z stx-em. A jak masz kasę to bierz 27-300.
jak ruszam membrana wszystko chodzi bez oporow i zadnych dzwiekow... jak gra z malym wychyleniem tez jest ladnie zaczyna sie juz przy ciut glosniejszym sluchaniu;/
