łłamoc głośników w łączeniu szeregowym
Status
Ten wątek został zamknięty.
Rumia
mam pytanko jaka bedzie moc głośnikow w lączeniu szeregowym czy będzie to tak
1) 2 głosniki laczone szeregowo o impendancji 4 ohm i mocy 100 W kazdy dadzą 200 W i 8 ohm czy
2) głośniki łaczone szeregowo każdy po 4 ohm i mocy 100W dadzą w sumie 100 W i 8 ohm
(oczywiście w każdym przypadku efektywnośc wzrośnie o 3db:P, ale to wiem głosniki łączona są takimi samymi głośniki o takich samych parametrach )
pytam sie bo spotkalem sie z w.w informacjami a one sie wzajemnie wykluczają wiec chcę miec pewność
Laczyc powinno sie tylko i wylacznie takie same glosniki. Przy polaczeniu szeregowym musi byc jeszzce spelniony warunek ze glosniki niskotonowe powinny grac w takich samych warunkach.
Wtedy przy dowolnym polaczeniu glosnikow moc zawsze wzrasta, razy ilosc glosnikow.
Nie wiem gdzie mogles przeczytac o sprzecznych informacjach bo to sa podstawy i raczej tu nie powinno byc nigdzie bledu.
Z efektywnoscia teoretycznie jest jak piszesz ze wzrasta o 3dB ale zaznaczajac ze efektywnosc mocowa. Dodam jeszcze ze wzrasta ona o 3dB na kazde podwojenie ilosci glosnikow.
Status
