ARN 15-05-08 lub STX
Żory
Witam.
Jako nowy chciałbym się przywitać.
A teraz do rzeczy:
Tematy o DIY są niesamowicie wciągające ,dlatego postanowiłem spróbować to na własnej skórze.
Znalazłem fajne tematy odnośnie budżetowych monitorków (Przykład .
Chciałem zrobić coś podobnego.
Mam już obudowę, fornir i mnóstwo chęci.
Problem jest tylko jeden. Sporo naczytałem się n.t. tesli 150-03, jednak są one obecnie nie do dostania.
Chciałem wtedy zbudować to na stx'ach 14-100-08 scx, które okazuje się również nie są do dostania... :/
Na czym w takim razie zbudować te monitorki?
Mam już skrzynię jak w podanym temacie ok. 9l.
Znalazłem na alle tesle 150-05-08 ale czy mogę na nich robić?
Jako wysokie tony chciałem GDWK-10/200/4 PJ STX
Tylko gdzie znaleźć na to zwrotnice?
Jeśli jest jakiś inny głośnik niskotonowy, który można znaleźć bez problemu na śląsku w podobnych cenach i pasujący do GDWK-10/200/4 PJ STX, to byłbym wdzięczny.
Prosiłbym również o zwrotnice do kompletu.
A czy zna ktoś sklep, gdzie można to kupić? tzn te 14-100-8 scx i 10-200? Nie uśmiecha mi się płacić 25zł za przesyłkę z STX'a, a poza tym ponoć mają niezłe problemy z terminami (min 1 m-c wysyłki... :/ ).
Pzdr
Zbyromex - Adres: Wolumen 53, 01-912 WarszawaTelefon: (22) 669-99-19
Sklep prowadzi 2 dziadków, bardzo dobry kontakt.
To może z innej strony.
Czy będzie duża różnica jeśli kupię te tesle 150-05/8?
Są one lepsze/gorsze od gdn 14-100/8?
Pytam, bo tesle mam na miejscu (trochę przydrogawo, ale cóż).
Czy będzie jakaś do tego kompletu zwrotnica?
Pzdr
Raf napisał:
pajol112 napisał/a
GDN-14-100-8-SCX + GDWK-10/200/4 PJ
pajol112 napisał/a
GDN-14-100-8-SK + GDWK-10/200/4 PJ
Dlaczego akurat w wersji 4Ohm? Powinno być 8Ohm, czyli GDWK-10/200/8 PJ
masz racje :oops: jakos zaczolem tak bezmyslnie to wszystko kopiowac ze nie zauwazylem :roll:
pozadna zwrotnica jest tylko z visatonem sc10n ktory kosztuje ok 60zl
jest tez zwrotnica do ARN 150-73-8 (czy jakos tak) + GDWK PJ
ale ten ARN jest ekranowany magnetycznie i co ciekawe, gra lepiej na srednicy. tak wiec nie wiem jak to wyjdzie w polaczeniu z ARN 150-05
no i zwrotnica jest drozsza - min 30-40zl/szt (koszt samych czesci!)
stx gra lepiej srednica. jezeli chodzi o ilosc basu to sa porownywalne. troche inny maja charakter tego basu ale to juz kwestia gustu
po ile?
Dzięki.
Nie jestem audiofilem, więc pewnie nie zauważyłbym raczej żadnych różnic. Poza tym i tak nie miałbym porównania.
Słucham rock -> metal, ale basu przydałoby się trochę.
Cena tesli to w firmie nowyelektronik 39.65zł i mogę odebrać osobiście.
GDWK-10/200/8 PJ STX kosztuje 28,75zł.
Jeśli jakaś zwrotnica by w miarę pasowała i koszt całkowity części (samych zwrotnic) nie przekroczy powiedzmy tych 80zł za parę, to mógłbym się wziąć do roboty.
Niestety jestem "lajkonikiem" i budowę takiej zwrotnicy oraz poszczególne części do niej musiałbym mieć podaną bardzo łopatologicznie :oops:
Pzdr
W Nowymelektroniku mają też w ofercie STX'y - choć przyznam, że nie zawsze są na stanie. Zauważ tylko, że co prawda ARN'a kupisz na miejscu i nie zapłacisz za przesyłkę ale i tak będziesz musiał kupić np części do zwrotnicy a tutaj Nowyelektronik już sobie raczej nie poradzi (chyba, że masz dostęp np do cewek). Polecam zrobić zakupy bezpośrednio u producenta czyli na www.stx.pl Kupisz wszystko w jednym miejscu - głośniki, części do zwrotnic, tunel BR, terminal czy co tam jeszcze może się przydać - i za przesyłkę zapłacisz tylko raz te 25 złotych. Co do informacji o długich terminach realizacji zamówień w STX - chyba chodzi o to, że są to jakieś pojedyncze przypadki ale właśnie one są opisywane na forach i dlatego panuje przekonanie, że to już jakaś reguła. Ja robiłem już kilka razy zakupy w tej firmie i nigdy nie miałem problemów. Ostatni raz było to ze dwa tygodnie temu - kupowałem między innymi właśnie GDN'y-SCX i PJ'ki, do tego dużo drobnicy i cała zabawa trwała jakiś tydzień - no może z 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania przesyłki.
Mam bezpośrednie porównanie ARN'a i GDN'a-SCX i jest dokładnie tak, jak pisze Paweł. Bas jest porównywalny (może z niewielką przewagą dla ARN) ale SCX ma bardziej przejrzyste średnie tony - co w przypadku muzyki jakiej słuchasz (pisałeś coś o metalu - pozdrawiam kolegę ;) ) działa zdecydowanie na plus. Tak więc polecam Ci zestaw GDN 14-100-8-SCX + GDWK 10-200-8-PJ bo wyjdzie Cię on tanio a do tego - przynajmniej jak na początek ;) - będziesz zadowolony. Oczywiście nie jest to nic wielkiego i niesamowitego pod względem brzmienia, tutaj nie ma się co łudzić i oszukiwać (zwłaszcza PJ'ka momentami kuleje), ale zdecydowanie wygrywa z wieloma konstrukcjami pod względem stosunku jakości do ceny. No i zmiata wiele z "mediamarkowych bumboksów" po 700 zł ;)
Tylko jak będziesz zamawiał elementy (o ile się zdecydujesz) to pamiętaj o oznaczeniach - PJ'ka powinna mieć 8ohm ;)
Życzę powodzenia
No i chyba tak właśnie będę musiał zrobić.
Okazuje się, że w elektroniku mają ostatnią sztukę tej tesli, a nie zanosi się na szybką nową dostawę. Tak samo jest zresztą z STX'ami.
Oki, w takim razie zrobię zakupy u producenta.
tylko co dodatkowo kupić?
Mają tam mnóstwo rezystorów, kondensatorów, cewek i innych BR.
Które z nich wybrać?
Pzdr :)
my tez nie ;)
dokladnie - bez porownania nie ma sensu. ale roznice bys moze uslyszal ;)
no ale i srednica by sie przydala troche lepsza
no to cena jest OK
no niby jest. ale jak pisalem zastosowany tam ARN gral troche lepiej srednica
ARN 150 8Ω + GDWK PJ 8Ω
i dla zainteresowanych przebieg impedancji
http://rapidshare.com/files/163102449/arn___pj_-_plytka_pod_zwrotnice.PDF
zawsze mozesz sie odezwac do kolegi ktory jezdzi tam czesto. on moze ci wyslac poczta taniej i szybciej ;)
pisz PW do lklukasz
nowej dostawy nie bedzie bo nowa sztuka tesli by kosztowala ok 55zl :lol:
GDN 14 SCX + GDWK PJ
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
http://pawel.lutuje.se/wymiary_ARN150+GDWK_PJ(GDN14SCX+PJ).PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
http://pawel.lutuje.se/plytka_14_SCX___PJ.PDF
pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
zobacz i pomysl ;)
No dzięki.
Temat tych monitorków śledzę już dość długo :) i wszystkie te info już mam.
Znalazłem info dot. zwrotnicy jak pomagałeś koledze tomasz6662.
tylko, że tam podawałeś dokładne części z firmy polink:
*1328 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.890 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-27 2,84
*1474 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.520 Ohm dr-0.70 h-15 FI-29 5,42
*5268 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.280 Ohm dr-0.80 dl-38mm FI-24mm rdzen-14/30+dyski-24/5 7,05
*5234 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.200 Ohm dr-1.00 dl-38mm FI-27mm rdzen-14/30+dyski-24/5 9,81
400/ 2.20 3,72
400/ 10.00 10,52
ELE-100V/ 10.00 1,76
MET-TY 5/ 4.30 0,51
RURA BASS900023 fi-50x145mm.Czarny polipropylen. 2,73
Natomiast teraz coraz częściej widzę, że polecacie kupić to wszystko (a przynajmniej większość w STX).
I dlatego zapytałem o konkretne części, bo te z polink'a raczej nie potrafię znaleźć na stronie stx (pewnie są, ale jakakolwiek zmiana nazwy powoduje to, że jej nie widzę :) ).
Pzdr
odkad wprowadzili cewki i dobre kondy to warto ;)
cewki bierz o zadanych wartosciach. kup takie na jakie cie stac ;)
kondensatory mozesz kupic wszystkie MT. lub w tanszej wersji foliowy na GDWK i elektrolit na GDNa (czyli ten 10uF)
tunel jest rowniez w STXie - ale ma inne oznaczenie. 70costam x145
do tego jeszcze jakis terminal, watolina do wygluszenia, przewody i mozesz robic kolumny ;)
Pawel S. napisał:
Jeśli chodzi o te kondensatory, to przy pojemnościach 2,2 oraz 10uF są rózne napięcia - tak powinno być, czy trzymać się 100V?
Przy cewkach, ściśle trzymać się rezystancji, czy są jakieś tolerancje?
Dalej, po czym poznam czy kondensator jest dobry, po cenie, marce? W innym poście zalecałeś do wysokotonowca dobry kondensator. W firmie NOWY ELEKTRONIK mają jakieś kondy, ale wybór mnie przytłacza. Rezystory są.
Które polecasz kondensatory od nich (myślę, że uzbroję się raczej u nich w elementy do zwrotnicy - chyba, że to głupi pomysł)?
Pzdr
Napięcia kondensatorów (100V i 250V) są wystarczające. To czy kondensator "jest dobry czy nie" jest cały czas podmiotem sporów na forach o tematyce audio. Jedni twierdzą, że wystarczą zwykłe bipolary (czyli np te granatowe z STX'a) inni nie uznają innych niż foliowce (czyli te żółte z STX'a) jeszcze inni stosują np stare, radzieckie kondensatory olejowe, czasem do dostania za kilka stów. Generalnie można przyjąć, że na głośnik niskotonowy wystarczy zwykły kondensator bipolarny a na wysokotonówkę "jakiś lepszy" czyli dowolny foliowy. Większość kondensatorów dostępnych w Nowymelektroniku (np ceramiczne) nie nadaje się do zwrotnic głośnikowych.
Jeśli chodzi o cewki to głównym parametrem jest indukcyjność czyli ten parametr, który wyrażany jest w Henrach (tutaj w miliHenrach czy mH). Opór cewki też jest ważny ale już nie tak jak jej indukcyjność - generalnie jeśli ten parametr nie jest podany przy elementach zwrotnicy to wybierasz cewkę o stosunkowo najmniejszej rezystancji. Zaleca się stosować na głośnik wysokotonowy cewki powietrzne a na niskotonowy wystarczą rdzeniowe (cewki o dużej indukcyjności w wersji powietrznej są po prostu drogie).
Rezystory wystarczą zwykłe ceramiczne o mocy ~10W.
Moim zdaniem zakupy elementów do zwrotnicy w Nowymelektroniku to jednak, jak piszesz, "głupi" pomysł ;) Tak jak już wcześniej zostało to napisane, wszystkie elementy możesz kupić w STX - problem jest tylko z tą cewką 1,2mH bo ma faktycznie dużą rezystancję ale z drugiej strony nie wiem czy jest ona na tyle duża, żeby dyskwalifikować tą cewkę... ja bym zaryzykował ;)
Dzięki, jestem pod wrażeniem.
Siedząc na tym forum dłużej zostanę chyba elektronikiem.
Zrobię zatem wszystkie zakupy w STX'ie. Kupię te cewki 0,4/0,6 oraz 1,2/1,3 i zobaczymy co będzie - najwyżej eksploduje mieszkanie :P
