Arta - problem z ...?
Marki
Cześć,
Mam na imię Artur i jestem tu nowy.
Nie jestem super znawcą tematu ale chciałem tak hobbystycznie poeksperymentować z programami do projektowania kolumn głośnikowych. Może coś w przyszłości uda się zbudować :)
Proszę Was o pomoc w zdiagnozowaniu problemu z Arta. problem dotyczy pomiarów.
Niezależnie czy JIG jest podłączony czy nie pomiary są złe i podobnie jest na dwóch kompach z rożnymi kartami dźwiękowymi.
- jig skalibrowany
- komp 1 WINXP + SB Audigy
- komp 2 WIN11 + Asus Xonar
https://diyaudio.pl/i/32459/8fa58c77c9241ef531f2b27c620de9f2_1715973685.jpg
https://diyaudio.pl/i/32459/f5c762f492746c8962d66756f721f09c_1715973685.jpg
https://diyaudio.pl/i/32459/97d6409923b5de07d394971c99a94322_1715973684.jpg
Pokaż konfigurację sprzętu w Limpie - Setup -> Audio devices.
Niewłaściwy kanał pomiarowy? Jeśli faktycznie jig jest dobrze pomierzony, to odwróć zmień przewody lub ustawienie kanału referencyjnego w ustawieniach.
W miarę możliwości korzystaj ze sterowników ASIO, które dają programowi bezpośrednią kontrolę nad kartą dźwiękową.
Cześć,
dzięki za odpowiedź. Ustawiania Kart poniżej.
https://diyaudio.pl/i/32459/91c3b64651f3880ebac31f60b2ad969a_1716048501.jpg
https://diyaudio.pl/i/32459/1bd613c76ae2ce57c727ec43e96d12b7_1716048502.jpg
Te zapisy, które pokazałem wcześniej generują się bez podłączania czegokolwiek. Odpiąłem wszystkie przewody i się zdziwiłem.
Cześć,
To jak chcesz cos zmierzyc, skoro niczego nie podlaczyles?
Po kalibracji karty, zwerzyj przewody i zmierz rezystancje przewodow. Pozniej mozna wprowadzic kalibracje rezystancji szeregowej przewodow, aby osiagnac jeszcze wieksza dokladnosc.
Czy jig jest podłączony czy nie to wykres jest taki sam. nawet jak podłączyłem rezystor 10ohm.
Sprawdzę jeszcze raz schemat i połączenia w JIG'u.
Cześć,
połączenia w Jig'u są ok. Wzmacniacz działa słychać szum różowy, zmienia się głośność jak przełączam IMPED/RESP głosnik milknie po przełączeniu na MES. Myślę, że to coś z ustawieniem karty. Poniżej fotki ostatnich ustawień.
https://diyaudio.pl/i/32459/42cc9d68091650e6483c100397727a8b_1716131920.jpg
https://diyaudio.pl/i/32459/7f056b958553b079893df40583daf73e_1716131919.jpg
https://diyaudio.pl/i/32459/909ae50b1c264beb9eba5a2834529e28_1716131918.jpg
https://diyaudio.pl/i/32459/5049c61b8ce24bc46bee1ababbfe7690_1716131918.jpg
Z tego co widac na zrzutach ekranu, to masz wylaczone gniazdo line in, wiec nie dziwne, ze niczego nie mierzy.
no dobra, a wyszedłeś z trybu kalibracji i przeszedłeś w normalny pomiar? tzn. żeby kanał wejściowy lewy i prawy były podłączone po obu stronach opornika pomiarowego, a nie z tej samej wejściowej.
bo widzę, że są identyczne poziomy na obu wejściach. to ma mieć miejsce tylko przy kalibracji.
W Arta limp kalibrację kanałów przeprowadza się przez szeregowy rezystor. Limp odczytuje wpisana wartość rezystora i koryguje spl kanału z rezystorem w szeregu. Na czas kalibracji należy jedynie odłączyć głośnik od przewodów pomiarowych.
Jest to bardzo elegancko i sensownie zrobione, dzięki czemu proces kalibracji jest banalnie prosty.
ale u Artura jest to widocznie źle podłączone, bo ma jednakowy sygnał na obu kanałach.
I tak ma być, jeśli wartość rezystora jest wpisana poprawnie. Jeśli różnica w kanałach będzie zbyt duża, to program się nie skalibruje, co zasygnalizuje odpowiednia informacją.
Trzy razy lutowałem od podstaw Jig'a według schematu Arta. Problem jest w tym, że program zachowuje się tak samo czy są podłączone kable do Jig'a czy nie. Mogę odłączyć kable i po naciśnięciu REC w LIMP wykres się generuje taki jak wrzucałem wcześniej.
Wykres bez podłączonych kabli LINE-IN
https://diyaudio.pl/i/32459/adca10c2b870dc37e577b646650c9aa9_1716237905.jpg
Schemat + wykonanie
https://diyaudio.pl/i/32459/8b18bda4cbd3333912e08ceb66582e77_1716237905.jpg
https://diyaudio.pl/i/32459/6e48ed47aa8a87e1c3bd0e724bef84ba_1716237904.jpg
https://diyaudio.pl/i/32459/f0416d62eac6c0b0f45c8a651b15266c_1716237903.jpg
https://diyaudio.pl/i/32459/b6494825f475c8d12ba65088c3d9944e_1716237901.jpg
przy kalibracji tak, ale podczas pomiarów nie
Limp podczas pomiaru nie pokazuje wskaznika poziomow. W generatorze dopiero jest to widoczne i tam mozna rowniez skalibrowac napiecie sygnalu.
Schemat + wykonanie
Zlutuj tymczasowo najprostszy jig, ktory mierzy z wyjscia sluchawkowego karty https://www.artalabs.hr/AppNotes/AN1-MeasuringBox-Ver2-Rev2Eng.pdf schemat 6
Jesli ten jig nadal nie bedzie mierzyl, to problem jest w ustawieniu karty dzwiekowej. Trzeba to przekopac, lacznie z ustawieniami w windowsie. Mierzylem Limpem na przeroznych kartach, lacznie ze zintegrowanymi w plycie glownej komputera i kazda mierzyla jak trzeba, wiec nie sadze, ze masz problem z samym oprogramowaniem.
