[2-drożne]Audax TM025 for Mission + Tesla ARN 116-60/8 by Hermes
Znalazłem plik ale z niego jasno nie wynika bo mam 3 pomiary na 3 rożne strojenia od 58 do 66Hz . Wydaje mi się, że najodpowiedniejsze u mnie było pośrednie 61Hz ale ja miałem trochę większą obudowę, więc niewykluczone że przy twojej paczce trzeba będzie nieco podnieść strojenie. Myślę, że coś w granicach 65Hz może być OK. Możesz wypróbować, kilka strojeń na słuch. Ja tak wtedy robiłem bo pomiary w sumie jednoznacznie nie wskazują która wersja zagra najlepiej.
Ok, dzięki za informacje :thumbup:
Jak odwiedzę znajomego, to posłucham już wygrzanych przetworników i wtedy podejmę decyzję co dalej. Na sucho można powiedzieć, że będę testował 65 - 72 Hz.
Jak dokonam korekcji to napiszę tu co i jak
Jeszcze nie odwiedziłem znajomego, ale z jego powiedział, że po wygrzaniu przetworników jest więcej basu.
Mama bardzo zadowolony więc myślę, że zostawię już tak jak jest
