audio opel astra
bdg
Witam, chciałbym kupić głośniki do opla astry z w miarę przyzwoitą cenę, 3 dni temu kupiłem radio alpine CDE-111R i kompletnie nie wiem co wybrać żeby to ładnie współgrało ze sobą... Bardzo proszę o pomoc.
Witam,ryszard to mój znajomy,doradźcie mu coś dobrego bo na CA się kompletnie nie znam :)
ok, to tak:
Która to astra i jaki typ?
Wszystkie 4 głośniki chcesz zmieniać, czy tylko przód?
Jaki budżet, oraz czy planujesz dokupować też wzmacniacz, czy ma to grać pod radiem?
I słuchasz takiej muzyki jak marian? :)
to moze odrazu tania propozycja
ama + mission - 250-300zl (nie wiem po ile dokladnie to lklukasz sprzedaje)
wygluszenie 100-200zl (polecam GMS06xl lub STP)
sub STX 8" w b-r - 150-250zl (diy-kupiony)
wzmacniacz 4 kanalowy - 100-300zl (uzywka, lub jak nowy to crunch jest tani - 350zl)
okablowanie 100-200zl
montaz - kilka piw i marian pomoze ;)
ok, to tak:
astra 1 sedan, głośniki tylko przód, budżet do 200-250zł, bez wzmacniacza, ma grać pod radiem a muzyki słucham prawie każdej ;) ale w większości trance, techno.
Ok, to teraz czy zamierzasz ciąć tapicerkę u dołu drzwi, ten okropny plastik przez który nie może przedobyć się dźwięk? Jak midbas się wystawi przed tapicerkę i zamontuje na dystansie z MDFu, to będzie dużo lepiej grał i warto taki zabieg uczynić. Marian za pewne by Ci pomógł przy tym - dystanse można zrobić albo kupić, a tapicerkę wyciąć wyrzynarką lub frezarką.
Jak w tym linku dystanse, a tapicerkę masz całą jednolitą, czy tak jak tu na zdjęciach wyjmowaną tą maskownice na głośnik?
http://www.profet.pl/676,dystanse-opel-astra-i
Co do zestawu pod samo radio to myślę:
Iż to jest dobra propozycja.
Ew. jeżli używane wchodzą w grę to także:
http://allegro.pl/zestaw-glosnikow-jbl-cs2165c-woofery-165-tweetery-i2392097952.html
http://allegro.pl/morel-maximo-6-2-i2411474351.html - licytacja, ale powinna się kończyć w tej właśnie cenie.
maximo moge nowe sprzedac za 350zl
JBLi nie znam, ale nadal bym wolal ama + mission
chociaz nie wiem jak to sie sprawdzi pod radiem
co do wyciagania woofera przed tapicerke to jest to problem. problem szczegolnie jak nie ma sie elektryki
problem polega na tym ze nie da sie latwo spasowac maskownicy z boczkiem - trzeba by cos dorobic
mission idealnie pasuje w fabryczne miejsce (trzeba wygiac tylko terminal jeden)
ale polecam wyciac ten dziurkowany plastik bo takze mocno ogranicza granie glosnika
A możecie coś polecić z 2way? nie wiem czy ryszard będzie chciał się bawić w umieszczanie przy szybie osobnego tweetera.
O dystansach coś wspominał,nie wiem jednak skąd one miały by być i jakie (pewnie coś o nich napisze jak się zjawi na forum).
Bez jaj, słuchasz muzyki z monitorów które leżą na ziemi, stojąc? Bo tak samo to będzie grało w tym samochodzie, czyli bez sensu coś dobrego tam wstawiać, wstawcie co najtańsze żeby dziury zatkać i tyle.
Tzn nie chodzi o szybę przednią, tylko tutaj obok klamki ma miejsce na tweeter, a żeby dystans przymocować to i tak trzeba zdjąć tapicerkę, a więc od razu można kabelek do tweetera doprowadzić.
Jeśli chodzi o montaż wysokotonówki w astrze f to nie ma najmniejszego problemu wystarczy kawałek blaszki i trochę kleju na gorącą (sprawdzałem w swojej 3 lata wytrzymało a i jak widziałem się ostatnio z nowym właścicielem to nie mówił żeby mu coś odpadło)
bez jaj - gorsze niz fabryka?
Bez jaj,panowie,czyli w astrze siedzą hi-endy? Zapytałem tylko o głośniki 2way a wy od razu że do d... itd. Napisałem przecież że na CA się kompletnie nie znam.
jest kilka (doslownie kilka) zestawow coaxialnych o dobrym brzmieniu
niestety zaden z nich nie kosztuje 200 czy 500zl
Nie siedzą, ale wymiana ich na koaxialne jest bez sensu. Jak wymieniać, to z głową na odseparowany.
Propozycje zestawów odseparowanych na które warto wymienić, padły wyżej.
