Audison LR211XR
  • Autor wątku Autor wątku UKA
UKA
KOSZALIN
Witam, w poszukiwaniu porządnego wzmaka (w przystępnej cenie), który da sobie radę z moim nowym nabytkiem:
http://monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=5790&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=322
natknąłem się na:
http://www.allegro.pl/item435431076_audison_lr_211_xr_hi_end_za_male_pieniadze.html
Na aukcji parametry nie wyglądają zbyt ciekawie, ale np. tutaj:
http://ampguts.realmofexcursion.com/Audison_LR_211XR/
wygląda na to, ze jest to idealny wzmacniacz do mojego głosnika.
Pytanie teraz, które dane są prawdziwe? Dzwoniłem do gościa z Allegro, on twierdzi, że brał ten skan ze strony Audisona, tymczasem ja tam nic nie znalazłem o tym wzmaku. Do tego sprzęt jest ponoć dwukanałowy, a w w karcie nic takiego nie jest napisane...czeski film.
Czy ktoś z Was miał z tym klockiem do czynienia i jest w stanie mi cos doradzic w tym temacie?
Będę wdzięczny :)
Manual z audisona - PDF
Tu masz instrukcje ze strony Audisona.
Potwierdza on te dane:
Nie wiem czy on taki pasuje do tego CP... 2x2ohm, czyli albo ok 150rms przy 4ohm, albo te 410 przy 1ohm. Tylko czemu przy 1ohm jest taki dopisek: Impulsive Power.
I co to oznacza w praktyce?
Pomijam to, że seria LRX nie jest demonem dynamiki a wręcz przeciwnie... Ale kto wie, z drugiej strony monoblock jest przystosowany do napędu suba, więc może dać radę.
Inna rzecz. Cena. Kup teraz 550zł, minimalna ile? 500? wg mnie się nie opłaca. Trafić np Signat RAM3, czy może używkę Ground Zero... Pewniejszy sprzęcik do suba.
Dzięki! Jeszcze się rozejrzę, a co do ceny, to na pewno zjechał by trochę bo to od niego wziąłem głośnik ;) z Ground Zero jaki byś polecił w cenie do 550? mam mozliwośc ściągnięcia sprzętu z niemieckiego ebaya...
Tzn jak Ground Zero to tylko TA2500. Monoblock. Nówka ok 620zł. Ciężko o używki, bo ludzie nie spieszą się żeby go zmieniać.
Niestety, na niemieckim ebayu to chyba nawet nówka drożej wychodzi, z używkami też ciężko - sprawdzałem:)
Może być jeszcze HA2350X - nie słuchałem tego. Do suba jak najbardziej.
A co jeszcze z ebaya... może da radę Helix H1000/HXA1000. Jest też tam Helix E10 - cyfrówka. Obu słuchałem i dają radę.
Phase RS1 - podobno bardzo ciekawy.
Z 2 kanałówek na suba to jakiś steg, może 120.2. Soundstream Rubicon, Pheonix Gold m100, stare Lanzar Optidrive.
Z jakich parametrów to wynika? to że jest napisane kilka cyferek mniej niż na jakimś starym prawdopodobnie mulący Audisonie? a co z DF?
To jest mono, na bank:)
Nie no, Helix A4 poniżej tysiaka nie powinien moim zdaniem zejść;) Choć na aukcjach nic nie wiadomo, to jeśli jest minimalna to będzie dużo drożej.
ESX fajne piece, męczyłem chwilę ESX q275.1 i super piecyk. Można próbować:)
UKA napisał:
Myślicie, że warto dawać konda jak wzmak będzie 30cm od aku?
Po co ?:) na takiej odległości to może nawet kabel 16mm2 by stykał, a jak się wrzuci 30mm2 (przy tej długości koszt raczej niski) to spokojnie bez kondzia powinno być si:)
Porównać Signata i ESX nie potrafię. Pewnie są między nimi różnice, ale oba powinny dać sobie radę. Zwróć uwagę na filtry, ESX zazwyczaj miał bardziej rozbudowane.
Za to jakby się udało Signata za ok 300zł trafić to jednak fajna cena:)
taaa - a jak podlaczyc 30mm pod zwykle konektory? :lol:
UKA, jak chcesz to kolega ma troche kabli do spawarek 25mm - napewno tanio sie kupi ;)
Według mnie przy tej długości to i 20mm wystarczy. Co do podłączenia, to mozna zrobić redukcję na końcu kabla i po sprawie.
Pawel S., jak chcesz żeby to grało zanim pojedziemy na AS, to chyba będziesz musiał mi pomóc ;)
W sumie, to mam oprawkę z rozdzielaczem i trzema bezpiecznikami, więc do niej puszczę 30mm, a od niej 10cm o przekroju 10mm i też będzie ok.
chetnie - ale raczej pomoge ze stolarka, laminowaniem i wykonczeniem niz z wyklejaniem i ukladaniem kabli :P
Są konektorki z szerokim wejściem (przynajmniej 22mm2 bo takie miałem) a z wyjściem wąskim.
Poza tym tak jak napisał UKA. To pewnie nie będzie jedyny wzmak, więc do rozdzielacza i wsio;)
Dzięki wielkie za rady! Na celowniku pozostały: ESX i Signat. Zobaczę jaką cenę uda mi się wynegocjować i zdecyduję.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2008-09-20, 13:23 ]
Kupiłem ESX - cały zestaw, z kondem i głośnikiem - bo tak się bardziej opłacało. Głośnik z kondem prawdopodobnie odsprzedam :)
UKA, Sony MP80? co to u Ciebie robi?
Miałem to radyjko, "bajer" niesamowity, ale niegra zbyt ciekawie;)
