Aurum Cantus AC-130F1 + Seas 27TBCD/GB-DXT - projekt by raven1985
Śląsk
Projekt dla diyaudio.pl :)
Głośniki :
Aurum Cantus AC-130F1 :
http://www.aurumcantus.com/aurumcantus-download/pdf/AC-130F1.pdf
Seas 27TBCD/GB-DXT
http://www.seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/h1499_27tbcd_gb-dxt_datasheet.pdf
Koszt przetworników:
~900PLN
Front:
Wymiary frontu i rozmieszczenie głośników wpływają na zgranie fazowe - zalecam nie zmieniać !
Budka:
Do współpracy z subem lub bardzo małych problematycznych akustycznie pomieszczeń - 13l zamknięta.
Basu z zamkniętej jest bardzo mała ale to co jest potrafi się obronić.
U mnie przez jakiś czas grały z subem na STX AWX 8 .
I było fajnie :) (jedyne zastosowanie w którym ten STX dobrze sobie radzi... ale zgranie tego dobrze nie jest proste, stx należy ciąć jak najniżej )
bass reflex 9-13l
strojenie 50-55Hz
W BR mam mieszane uczucia. Nie należy sugerować się pramateriami TS z noty producenta bo nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Tutaj są bardziej wiarygodne:
Źródło: www.zaphaudio.com/
Niestety bez podbicia w okolicach wyższego basu się nie obejdzie.
Ale lepszy rydz niż nic ;)
Zalecam eksperymenty ze strojeniem jak zwykle :)
czerwony zamknięta : Q ~ 0.75, F3 ~ 67Hz
Wytłumienie:
Watolina na tył + materiał filcopodobny na to i na górę i dół.
Proponuje jeszcze osłuchać z dodatkowym wytłumieniem na ściankach bocznych.
Zwrotnica:
Sporo nad tym siedziałem, sam już nie wiem ile wersji przerobiłem ;)
Jak zwykle finalna wersja to jakiś kompromis.
Technicznie to LR4 , próbowałem wymodelować też zbocza ba 2 rząd, było ciekawie ale to jeszcze nie ta klasa przetworników niestety.
Cewki - według opisu - rezystancje bardzo ważne !
Kondensatory - foliowe - mocno zalecam foliowe .
Gotowa przykładowa lista elementów do polinka
z cewkami jakich ja używałem :
Cewki:
000-1447 Cewka ind. 0,410mH +/-3% 0,580Ħ dr.0,70mm .r.29 d..20mm sztuk 2
000-2140 Cewka ind. 0,400mH +/-3% 0,150Ħ dr.1,00mm Fe 0,111kg. .r.31 d..35mm sztuk 2
000-5094 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,200Ħ dr.1,00mm Fe 0,139kg. .r.35 d..45mm sztuk 2
Kondesarory:
001-0220 Kon. 0,47ƒĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-11/ 19mm. poziomy sztuk 2
001-0238 Kon. 2,20ƒĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-16/ 26mm. poziomy sztuk 2
001-0260 Kon. 7,50ƒĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-23/ 36mm. poziomy sztuk 2
001-0262 Kon. 8,20ƒĘF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap .r-24/ 36mm. poziomy sztuk 2
001-4064 Kon. 10,00µF 160VDC 10% MKT owalny l-25/22/15mm. poziomy sztuk 2
Rezystory:
002-0256 Rez. 0,47Ħ 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
002-0298 Rez. 2,70Ħ 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm .r.8,5/24 samogasn.cy sztuk 2
002-0310 Rez. 3,90? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 2
002-0343 Rez. 12,00? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący sztuk 4
Koszt takiej zwrotki to około ~160PLN (stereo )
Pomiary:
wygładzanie 1/16 ok
revers null:
FarFiled:
impedancja w zamkniętej:
Brzmienie: - (czyli pitu pitu ;))
Są tacy co zaraz na człowieka naskoczą, że nie pisze więc napisze ;)
Ogólnie (gdyby nie nieco rozczarowujące możliwości basowe , szczególnie biorąc pod uwagę rozmiary "magnesiku" i jego obfitą wentylację ) to fajny zestaw. Basu BR jest sporo ale niestety nie tego niskiego zamiast tego mamy protezę ;)
Zestawik dla osoby która chce mieć już coś lepszego ale jeszcze nie "dorosła" do drogich przetworników.
Arum to czarny koń, nie spodziewałem się po nim wiele a tu niespodzianka :) Na tyle pozytywna że mam ochotę na zapoznanie się z górnymi rejonami katalogu tego producenta :)
Średnica jest "żywa", nie męczy, fajnie brzmią wokale - nie jest "matowa" jak z wielu nawet dużo droższych przetwornikach.
Nie jest jednak tak szczegółowa jak z aluminium .
Wysokie za to bardzo szczegółowe jak to z metalowej kopułki - trąbki talerze, gitary , cykania itp atrakcje są bardzo realistyczne.
Z drugiej jednak strony bywa ostro co nie każdemu będzie pasowało .
Niestety w tej cenie nie można mieć wszystkiego ;)
1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia ;)
Te glosniki sa wrecz stoworzone do 1 rzedu. Szkoda, ze nie pokombinowales z nimi, zwazywszy na to, ze masz darmowe przesuniecie glosnika wysokotonowego do tylu bez pochylania obudowy.
A jak ze scena? Widze b. gleboki reverse null, ciekawe na ile glosnki pozwalaja?
Ciekawe proporcje, takie "zgrabne misie".
Zwykle srubki w obudowie testowej? Otwory się nie powyrabialy?
A jak ze scena?
Była by świetna jak by nie pomieszczenie :(
Przy niższym podziale na 2-2.1k była jeszcze lepsza ale damskie wokale odtwarzane przez DXT są nieciekawe.
Za to "cykacze" np na takim materiale jak "The Echelon Effect" były wtedy super ;)
Zawsze kompromisy ;)
Na reverse null to tolerancja elementów pozwala a nie głośniki ;)
Niestety ceny 2% kondensatorów są już kosmiczne.
Lubie takie :)
Raven a jakby zamontować auruma bez frezu?
tak miałem wcześniej przecież :???:
Wygląda nie ciekawie.
Do podziału LR2 potrzebne ale do LR4 wystarczy offset DXT.
Zwykłe wkręty do drewna :)
Rozbicie mojej wypowiedzi na dwie częsci, wypaczyło jej sens ;) Miałem na myśli to, ze tansze glosnki czesto robia slabsza scene i w zwiazku z tym to pytanie, bo teoretycznie taki reverese null powienien dać swietna lokalizacje instrumentow, jesli zestaw jest dostatecznie szczegolowy. Pokrecilem troche, ale juz jest ok.
A ogólnie gratulacje za sam projekt i podziekowania za udostepnienie go publicznie.
Jeszcze co do proporcji - jak przegladam forumowe konstrukcje, to widze, ze wcale nie tak prosto trafic z proporcjami monitorow - albo za wysokie, albo za glebokie, albo glosniki gina na szerokim froncie. Te sa w sam raz.
Ja już dobrze wiem jak brzmia metalowe seasy ;p Pokazują co potrafią np tu http://www.audiostereo.pl/co-wam-gra-w-duszy-w-pracy-w-domu_5119.html/page__st__16380#entry2740279 jak wejdzie perkusja.
BTW, coś masz prolemy z cytowaniem, zamiast mnie podpisales lklukasza, a wczesniej Borysa (w watku o miniampie).
OK
Podziękował :)
Te sa w sam raz.
Złoty podział ;) Ale szczerze mówiąc jakoś szczególnie długo się nad tym nie zastanawiałem ;)
To nie ja tylko mechanizm forum już poprawiam.
