Autoamtyczne włączanie wentylatora - jak ?
  • Autor wątku Autor wątku Jq
Jq
Jaworzno
W samochodzie mam wzmacniacz mocno schowany i wyłącza się jak osiągnie 85C Dlatego chciałbym dać mu dwa wiatraki z kompa 80x80mm.
Jak zrobić aby ukłąd załączał wentylatory po np pojawieniu się +12 na kabelku remote (max 200mA moze podać) Miałem dać przekaźnik ale on pobiera troche dużo prądu a jeszcze z tych 200mA zasilana jest antena.
Albo żeby wentylatory pracowały po przekroczeniu 50C i przed załączeniem ukłąd nie pobierał nic prądu - chciałem dać termostat 50/35 C ale nie moge znależć.
Bez przesady przekaznik pobiera duzo pradu? To jakis dziwny musi byc i lepiej kup taki co bedzie pobieral mniej - na pewno taki kupisz :)
A antena pobiera wiekszy prad tylko podczas wysuwania i skladania.
Wejdz na www.sq7hjb_sq7iqe.republika.pl , w dziale Konstrukcje poszukaj tytulu Termostat. To prosta konstrukcja, ktora nie dosc ze zalacza wentylator to jeszcze steruje jego obrotami i gwarantuje ze nic prostszego juz nie znajdziesz. Dziala na bank. Po montazu testujesz na sucho, ustawiasz temperature zalaczenia a pozniej juz tylko montujesz na wzmaka i cieszysz sie dzialaniem.
