Bardzo budżetowa konstrukcja na STX
Kościerzyna
Witam!!!
Chciałem wam przedstawić swoją pierwszą własną konstrukcję. Pomysł się pojawił kiedy pewnego razu znalazłem przypadkowo forum DIYaudio. Są to klony kolumn brunona71 tyle ,że na innych wysokotonówkach dla obniżenia kosztów (teraz tego żałuje).
ZAŁOŻENIA
Miało być tanio! Chciałem poczuć coś lepszego niż słuchanie muzyki z klasycznej wieży stereo. Po prostu chciałem czegoś nowego co potrafi lepiej uderzyć basem niż to co miałem dotychczas. Przeznaczone do słuchania muzyki i oglądania filmów.
PRZETWORNIKI
2x STX 18-70-4 SC
STX 10-200-4 PJ (miały być 8ohm ale widocznie pomyliłem się przy zamówieniu)
OBUDOWA
Płyta wiórowa 16mm (innej nie mieli), poskręcana wkrętami do płyt k
arton-gips, klejona wikolem, wyszlifowana, wyszpachlowana, uszczelniona sylikonem akrylowym i pokryta okładziną samoprzylepną.Wymiary to 940mmx200mmx240mm. Pojemność ok 32L strojona na ok. 45Hz.
ZWROTNICA
Narazie mam tylko kondory 3,3uF na wysokotonówki ale jest już projekt.
NAPĘD
2x TDA7294 na trafo 200W o napięciu 2x24V. Trochę mało ale daje sobie radę :smile:
WRAŻENIA
Napewno nie miałem tyle do czynienia z różnymi klasami kolumn jak niektórzy ale jak pierwszy raz je usłyszałem to byłem wniebowzięty. Dźwięk był czysty (w porównaniu do poprzednich kolumn) bas głęboki tak jak lubię, tony wysokie trochę się wybijały ale mi to nie przeszkadzał,a wręcz przeciwnie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony.
KOSZTORYS
przetworniki - 200
terminale - 10
b-r - 7
płyta - 70 (musiałem wziąć z metra bo inaczej nie szło :cry: )
cięcie płyt - 2 piwa :razz:
szpachel - 10
okleina - 32
śruby - 5
wikol, sylikon, papier ścierny itp. - miałem
kondensatory - miałem
kable - 20
NA PRZYSZŁOŚĆ...
Po ostatniej imprezie siadły mi wysokie tony więc muszę je zmienić. Myślałem o SC10N ale brak zwrotki więc chyba wezmę arv 104-04/8, dołożyć drugą płytę na front, zrobić frezy pod głośniki i położyć jakiś fornir.
1. Głośniki kiepskie, ale rozumiem to, sam się borykam z brakiem gotówki. Kolumny z pewnością grają lepiej niż komputerowe pierdziawki itd.
2. Fornir lepszy...
3. Zwrotnicy też jeszcze niestety nie mam, więc się nie wypowiadam :wink:
4. Ogólnie bardzo mi się podoba. Na fotkach okleina wygląda jak fornir, genialne w swej prostocie... (tylko ta okleina :neutral: ) Bardzo podobają mi się takie zwyczajne klocki, bez udziwnień.
Przy okazji, jak to się stało, że spaliłeś wysokotonówki? Ja mam taki sam wzmacniacz wysokotonówke też stx (tylko ze 8ohm) i kondensator 4,4uF (niżej cięte), a monitorek grał już nie raz przez 2 - 3h na pełnym wysterowaniu wzmacniacza. W sumie nic złego się nie działo (ale testy wytrzymałościowe przed 18stką, będą jak w wakacje będę sam w domu...)
Jak to kiedys ktos powiedzial: "zadne glosniki nie sa idiotoodporne"
A kolumienki ladne.
Ładne, miłe kolumny. Gdybym ja miał takie, to bym sie cieszył. Musze powiedzieć, ze ogółem bardzo dobrze wygląda okleina na tych kolumnach. Troszkę szkoda tych wysokich, że się spaliły. Ale cóż - jedni słuchaja z umiarem nawet na impreskach, innym cały czas za mało ..... Pozdrawiam i Gratuluję ! ! !
bardzo ladne, idealne proporcje, dobry dobor kolorow.
glosniki kazdy ma takie na jakie go stac. PJ jest dobrym glosnikiem i nie zmieniaj go. zagra zdecydowanie lepiej ale na odpowiedniej zwrotnicy bo na kondzie sie wydziera...
a teraz zaczne sie czepiac :razz:
krzyhoo9 napisał:
strasznie drogo. tyle by mnie kosztowaly plyty na horny
zmien sruby lub je pomaluj
poszukaj filtrow "made by irek" dedykowanych do PJtki i zastosuj przynajmniej tylko na wysokotonowke
jak na pierwszy raz to naprawde bardzo ladne - przykladasz sie do roboty i masz dobry zmysl estetyczny :wink:
co to za glosniki niskotonowe sa? 18-70? pierwsze slysze o takowych... no chyba ze chodzilo o 17-80...
Dziękuję wszystkim za pozytywne opinie. Są jeszcze niedociągnięcia ale wszystko w swoim czasie (gromadzimy fundusze).
Pawel S. Imbusów innych nie było ale będą później czarne a projekt zwrotnicy już jest:
jest to zwrotnica przygotowana pod wysokotonowy 8ohm
Caleb tak masz rację. Dzięki ze mnie poprawiłeś.
Fakt trochę szkoda tych wysokich bo kolumny teraz stoją i czekają na nowe głośniki.
a rozkrec tamte stxy i zobacz co sie stalo. najczesciej przepalaja sie po prostu linki i wystarczy je podlutowac i mamy glosnik sprawny (przynajmniej tak w tonsilach jest).
popieram - naprawialem tak dziesiatki tonsili i nietylko
krzyhoo9, :lol: sam ta zwrotnice kombinowalem :razz:
to jest zwrotnica kombinowana wg zalecen yoshiego o ile pamietam...
co do imbusow - pomaluj je
Tak to wasze dzieło.Wielkie dzięki za to. Jak znajdę trochę czasu to rozkręcę je PJ i zobaczę czy da się coś z nimi zrobić. Śruby kupię bo taniej wyjdzie bo jak składałem to mieli tylko srebrne
Mi te stxy zupełnie nie podchodzą. Wolał bym jeden SW (i zaoszczędzone 16zł :wink: )
Właśnie na fotach widać, że okleina nie jest równo przyklejona (paczka po lewej stronie-nierówność przy środkowym głośniku)
Caleb, dzięki za podpowiedź w związku z tymi "sopranami". Przewodu się poupalały. Podlutowałem i pięknie działa.
przemo-lukas, też myślałem o SW ale na początku wydawało mi się jakby tak trochę ubogo było na froncie ale z tych dwóch 17-80 SS chyba mam trochę więcej basu co mi bardzo odpowiada
