Witam, jako że to mój pierwszy post na forum to na początek się przywitam
Kolumienki powstały dzięki przerwie wakacyjnej. W piwnicy mam stary wzmacniacz Unitry, a jako że dość często w niej przebywam to fajnie byłoby umilić sobie ten czas słuchając muzyki.
Miałem najważniejszy element, czyli głośniki - blisko dwudziestoletnie pełnozakresowe przetworniki Hitachi o powalającej mocy 6 wat i średnicy 10cm.
Długo zastanawiałem się jaką obudowę zrobić. Przeglądając to forum natrafiłem na projekt Cheap Trick 193 i pomyślałem że taki mały eksperyment będzie całkiem ciekawy.
Nie miałem żadnych danych tych głośników to wymiary obudowy musiałem zrobić na oko, sugerując się jedynie tamtym projektem. Wyjdzie jak wyjdzie, super dźwięku mieć nie musi - w końcu będą grać w piwnicy
Większość komponentów udało mi się załatwić za darmo.
Obudowa wykonana jest z płyt wiórowych 10mm, sklejone i skręcone wkrętami Objętość to około 6,5 litra. Środek został wytłumiony watoliną.
Głośniki połączone z terminalami poprzez kable OFC 0,5mm które miałem w domu.
Łączenia płyt są w kilku miejscach nierówne, lekko wyrównałem wszystko papierem ściernym ale mimo wszystko widać to trochę pod okleiną.
Po skończeniu budowy zabrałem je do domu by posłuchać jak to gra. Ku mojemu zdziwieniu gra całkiem nieźle. Są w stanie teraz przenieść pasmo od ok. 60Hz do górnych granic słyszalności. Co prawda bas nie jest obfity, ale schodzi nisko. Do piwnicy w sam raz.
Koszty:
Głośniki - 0zł
Kable - 0zł
Terminale - 3,40zł
Płyty - 0zł
Klej - 4zł
Wkręty - 1zł
Watolina - 0zł
Okleina - 18zł
Całość: 26,40 zł
I na koniec kilka zdjęć z budowy i gotowych kolumn:
Z tymi sprzętami będą grać w piwnicy:
Koszty:
Głośniki - 0zł
Kable - 0zł
Terminale - 3,40zł
Płyty - 0zł
Klej - 4zł
Wkręty - 1zł
Watolina - 0zł
Okleina - 18zł
Całość: 26,40 zł
