Bass reflex a długość fali ?? help
  • Autor wątku Autor wątku raul
Krosno
Mam problem bo chce zrobić obudowe typu bass-reflex i po obliczeniu długości rurki wychodzi mi 7cm dla fi 4,8 ale przeczytałem w waszym artykule iż mogą powstawać rezonansy rurowe w samej rurce gdy 1/12 długości fali jest dłuższa od otworu no wiec otwór ma 7cm a 1/12 z L=9,8 to jest 0,82 tzn ze rezonansy beda powstawac w rurce?? help
to dane głośnika niby
Typ membrany :
- Polipropylenowa metalizowana
Typ kosza :
- Aluminiowy
Rodzaj zawieszenia :
- Gumowe
Typ :
- Jednocewkowy
Średnica cewki :
- 51 mm
Średnica :
- 300 mm
Karkas cewki :
- aluminiowy
fs :
- 35 Hz
Qts :
- 0.44
Qms :
- 3.1
Qes :
- 0.52
Vas :
- 69
Skok membrany :
- 22 mm
Impendancja :
- 4 ohm
Skuteczność :
- 93 dB
Pasmo przenoszenia :
- ( 25 - 3000 Hz )
Moc muzyczna :
- 450 Watt
Moc znamionowa :
- 250 RMS
qrcze mam ten program ale nie ma tego głośnika a nie moge wprowadzic nowego bo nie mam wszystkich danych tj Xmax ... ten głośnik to VK 1239AN hehe
[ Dodano: 2005-09-06, 17:14 ]
hmm cos pokombinowałem pół danych nie wprowadziłem ale cos obliczyło
umber of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 91,9 l
Tuning frequency : 32,03 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,181 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain Phase SPL
[Hz] [dB] [deg] [dB]
20,00 -16,52 270,15 -16,52
25,00 -8,44 237,03 -8,44
30,00 -3,17 197,21 -3,17
35,00 -0,92 160,58 -0,92
40,00 -0,27 134,13 -0,27
45,00 -0,11 115,70 -0,11
50,00 -0,06 102,19 -0,06
55,00 -0,05 91,77 -0,05
60,00 -0,04 83,42 -0,04
65,00 -0,04 76,54 -0,04
70,00 -0,03 70,74 -0,03
75,00 -0,03 65,79 -0,03
80,00 -0,02 61,50 -0,02
85,00 -0,02 57,75 -0,02
90,00 -0,02 54,43 -0,02
95,00 -0,01 51,48 -0,01
100,00 -0,01 48,84 -0,01 co wy na to ??
VK ??:)
no to napewno będzie to f3 na 30hz :)
czy to nie jest ta podróba cw 1202c??
przy średnicy 10cm i długości 18cm oraz głośniku VK rezonansy to Twój najmniejszy problem :)
hahahaha dobre , to robie to co mi wyliczyło powyżej , hehe dzienks
90litrow to troche przy duzo, pomysl lepiej o 50-60litrach.
rezonans w rurce br może zaistnieć gdy głośnik przetwarza raczej średnie częstotliwości.
Dla przykłądu przy długości 7cm długość fali dla pierwszej harmonicznej ma 14cm, co daje ze wzoru f=c/l ok 2400Hz
