Bass Reflex czy Closed w podłokietnik?
Gdańsk
Witam.
Kupiłem samochód opel Vectra B sedan. przełożyłem cały sprzęt z poprzedniego samochodu.
niestety nie gra to tak jakbym się spodziewał.
Mam :
Powerbass M-10 w skrzyni closed 20 litrów.
http://essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178,180&kid=180&pid=1106
Napędza go μ-Dimension μ-Glow 4075v.2
http://essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,18,184&kid=184&pid=1005
niestety ciężko się jest przebić basowi do środka, chciałbym wykorzystać tylni podłokietnik w kanapie, i teraz się zastanawiam czy jest sens dawać skrzynkę bass reflex czy zostawić closed.
Generalnie słucham techno, trance i trochę czarnej muzy.
Co o tym myślicie
Pod podłokietnikiem jest blacha ?? Jeżeli tak do byś musiał wyciąć w niej dziurę i skrzynke skierować głośnikiem do tej wyciętej dziury. Skrzynki bym na Twoim miejscu nie przerabiał. Wogóle nie proponował bym wycinać dziury bo psujesz auto w ten sposób ale innego wyjścia nie widzę jeżeli sub musi być w bagażniku. Ja też miałem ten problem w mojej e34 sedan i stwierdziłem że lepiej będzie wsadzić skrzynkę do podłokietnika ale kosztem małej obudowy. Niestety wyszło tylko 10 litrów i myślę że u Ciebie będzie podobnie. Minus jest taki że trzeba mieć cały czas otwarty podłokietnik ale jak nie jeździsz w więcej niż 4 osoby to warto bo skrzynka jest bezpośrednio w kabinie kierowcy i ten bas nigdzie nie ucieka.. drugi plus taki że nie wycinasz żadnych dziur w blachach auta. A jak potrzebujesz jechać w 5 osób to go poprosty wyciągasz i chowiesz podłokietnik :) Ja uważam że to najsensowniejsza ze wszystkich możliwości.
już się przyglądałem i sprawa wygląda tak że nie trzeba żadnej blachy wycinać, ale w pewien sposób będę musiał rozbroić. I chyba zrobię tak jak mówisz, zostawię tę skrzynkę przymocuje głośnikiem skierowanym na kierowcę i będzie dobrze. Z góry dzięki i pozdrawiam.
