Bass-reflex problem...
  • Autor wątku Autor wątku meles
Tychy/Breslau
Witam!
Projektuje kolumne i mam problem z umiejscowieniem tunelu b-r. Nie zmiesci mi sie na przedniej ani na tynej sciance, wiec jedyne sensowne miejsce to dol obudowy. Tu pojawia sie problem. Kolumna ma stac na podlodze wiec musi byc wyskoka ~90cm dlatego komora z glosnikami nie bedzie zajmowala jej calej objetosci. Chcialem zatem na dole zrobic komore na balsat (piasek albo srut itp.) tylko ze na dole bedzie tunel b-r. Nie wiem czy moze on przechodzic prze cala ta komore na dole, ktora nota bene bedzie miala jakies 20 cm wysokosci, i wystawac z niej na obliczona dlugosc. Prosze pomozcie.
PS. Pozniej moze znajde troche czasu to wrzuce rysunki obudowy, zeby bylo lepiej pojac problem.
Nie no tak nie mozesz. Tunel musi miec dlugosc taką jak wyszla w obliczeniach.Jesli dobrze zrozumialem chcesz dac dlugość x (tą z obliczeń) w komoze glosnika + 20 na przejscie przez komore balastową? wtedy bedziesz stroił rurą o dlugosci x+20cm czyli znacznie niżej. Zalezy jaka dlugośc rury ci wychodzi z obliczeń jesli np 23 cm to daj 3 cm w komorze glosnika i 20 w balastowej. Ew daj rure z góry (tylko z tabliczką "Uwaga! nie wrzucaj niedopałków!" :) ) .
zrób jak na rysunku - po lewej masz zwykłą komorę balastową a po prawej - wykorzystującą tylko część kolumny a w tylnej części - rura b-r - widok z boku.
tez fajnie ale dalbym skosna komore balastową - 2pieczenie na 1 ogniu - pozbedziesz sie fal stojących ( w znacznym stopniu)
dlaczego tak nie może być??oczywiście długość tunelu powinna być odpowiednia do strojenia. Jeśli musisz zrobić jeszcze dłuższy, to możesz zmienić średnicę.
do tego zrobisz skośną ściankę i będzie git.
Obiecywalem wiecej obrazkow, wiec juz je wrzucam:
Tutaj jest wnetrz obudowy. Dwie przegrody na samym dole beda sluzyly jako komora balstowa. Zrobilem odpowiednie wyciecia na tunel b-r.
[ Dodano: 2004-12-06, 17:28 ]
Bump.. :)
[ Dodano: 2004-12-06, 17:29 ]
Bump... :)
