Bass-reflex w podłogę
Skierowanie wylotu Rury Bass-reflexu o dużej średnicy w podłogę. Wylot B-r znajdzie się na dolnej ściance obudowy podłogowej. Chciałbym mieć wylot B-r średnicy 10cm co przy obudowie ok. 30L objętości i strojeniu miedzy 40-42Hz dałoby tunel długości 45-55cm. Obudowa miałaby być słupkiem szerokości 22 i głębokości 26 cm
Czy obliczenie długości B-r wychodzącego do dołu znajdującego się w odległości 25-30mm od podłogi wymaga wykonywania jakich korekt w WinISD ?
Czy wysokość kolców ma znaczenie przy obliczaniu długości B-r - Jaka należy zachować odległość od podłogi ?
Tunel BR o średnicy 10cm ze szczeliną pomiędzy podłogą na wylotem 25-30mm? To nie może zagrać dobrze i nie będzie grało. Odległość od podłogi musi być conajmniej 10cm.
Jeśli otwór BR ma średnicę 100mm to minimum taka sama odległość powinna być od podłogi. Co to za głośnik? Nie wystarczy 70mm?
Dlaczego minimum 10cm od podłogi?
fi10cm to jest 80cm2 jeśli przyjąć taką sama powierzchnię płaszczyzny dookoła obwodu otworu wystarczyłoby podsinienie na 25-30mm.
Jak to jest zrobione na przykład w Avalonach ? Tam wyjście B-r znajduje się w prawie całkowicie zabudowanej podstawie. Ta cześć wylotu jest jakoś przeliczona by tworzyć fragment tunelu B-r ?
Radzisz B-r szczelinowy tunelem wzdłuż ściany pionowej ? Wyjcie przy górnej krawędzi z tyłu czy lepiej przy dolnej krawędzi w przodu ?
BR o odpowiednio dużym przekroju (100cm2), łamany, pociągnięty na dolnej i tylnej ścianie. Wylot z przodu pod głośnikiem.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest BR niełamany. Ale jak chcesz go mieć od dołu w postaci rurki (minimum 10cm średnicy) to daj testowe regulowane nóżki, których maksymalna wysokość to około 10cm a minimalna to zakładane przez Ciebie 3cm. Przetestujesz różne warianty długości nóżek i przekonasz się jaka jest różnica.
Bo takie są prawa natury, kolego ;) Potestujesz samemu opcje 3cm i 10cm a zauważysz różnicę.
Moje skromne doświadczenie wskazuje, że można to wykorzystać, zamiast robić z tego problem ;) Dajesz nieco krótszy tunel niż wskazują symulacje (łatwiej zmieścić w niedużej obudowie), a bliskość podłogi robi resztę = wirtualne wydłużenie tunelu.
Z łamanym BR też jest problem - najlepiej robić zaokrąglenia, co jest mocno czaso- i pracochłonne.
To zrób wylot do dołu ale 2 rurki 50mm. Wtedy będziesz musiał "postawić" kolumnę tylko 5cm nad ziemią, a taką odległość można już sprytnie optycznie "zgubić".
Jaką resztę? Że tak zagaję pytająco ;) Bliskość podłogi sprawia, że bas nie wybrzmiewa z BRu z odpowiednim natężeniem. Dlatego też należy odległość wylotu tunelu od ziemi ustalać z rozwagą, bo może skończyć się tak jak w kolumnach binganta. Zrobił on swoje Illuminatusy z BRem od spodu, dał za małą odległość od podłogi i nie był zadowolony z efektu. Uderzył się z pierś i w następnym egzemplarzu dał BR z przodu. Z jego opisu wynikało, że różnicę w basie na lepsze słychać było bardzo wyraźnie.
Bliskość podłogi czyli ile? Jak będzie to bardza mała szczelina, to rzeczywiście, działanie bass-reflexu będzie "stłumione". Jeśli odległość będzie duża, to nie zmieni się nic. Jeśli trafisz w środek - czyli odpowiednią szczelinę, to całość zadziała tak, jak z dłuższym tunelem bass-reflex (= niższe strojenie). Zasymulować się tego nie da (a przynajmniej ja nie znam narzędzi przydatnych w tym celu), jedynie można próbować co nieco zmierzyć.
