Bass Reflex
zalesie
Witam w jakiej odległosci musi byc koniec BR od sciany tylnej obudowy??
[ Dodano: 2008-07-03, 12:50 ]
czy to ma znaczenie?
[ Dodano: 2008-07-03, 12:56 ]
Wymiary obudowy:
1000x170 [mm] przod/tyl
1000x186 boki
125x186 gora/dol/przegroda
my.php
my.php
Minimalna odległość równa jest średnicy tunelu wewnątrz skrzyni. Oczywiście im odległość większa tym lepiej.
Zasada ta dotyczy także odległości od bocznych ścianek, jednak w tym przypadku nieprzestrzeganie tej zasady ma mniejsze konsekwencje. W przypadku ścianki leżącej prostopadle do osi tunelu należy zachować odpowiednią odległość by nie tłumić przepływu powietrza jednocześnie zmniejszając efektywność rezonatora. W przypadku ścianek równoległych do osi tunelu zbliżenie na odległość mniejszą niż jedna średnica powoduje konieczność uwzględnienia efektu Coanda.
hej
a jesli mam obudowe 18x24x95cm i br 900024(kupiona w polnik'u) 16cm dluga, 10cm wyciecie w pudle - 68mm wlotu... myslalem zeby troche ja obciac, ale stracha mam czy nie bedzie to zla decyzja... trzeba ciac/zostawic? :)
Czary Mary... nie wiem :lol:
Zastanów się jakie strojenie chcesz osiągnąć i policz długość jaką mieć powinieneś. Nikt nie zgadnie jaki masz przetwornik i jakie powinno być do niego strojenie rezonatora i jakie są Twoje założenia.
themo, masz ok 25 litrow. z tym tunelem strojenie jest na ok 41-42Hz
niewiem jaki masz glosnik ale w wiekszosci przypadkow przydalby sie tutaj ten krotszy tunel z ofery polinka
