bassreflex i membrane bierną
jezioro pełne leszczy
witam, czy można zastosować w kolumnie bassreflex z przodu i membranę bierną z dołu , stx zastosował compression control vent i port bass-reflex w kolumnach QUANT 300
No nie jest , ale gdyby MB zastosować tak samo z bassreflexem to nie zadziała ona jako membrana bierna , która musi być szczelnie zamknięta żeby nią poruszało z odpowiednią siłą. Wydaje mi się że za to ,,powiększy,, objętość obudowy jak chyba jest w przypadku otworu stratnego w quant .
Mb ma tylko wzmocnić określony zakres częstotliwości, a nie zwiększyć pozorną objętość obudowy. Wydaje mi się, że przy br i mb mogą się nakładać i wzmacniać w sposób niekontrolowany najniższe częstotliwości i powodować osłabienie wytrzymałości mocowej głośnika oraz wzrost opóźnienia grupowego.
Myślę, że compression control vent działa w zakresie poniżej strojenia br i ma tylko za zadanie redukcję wychylenia membrany.
MB dziala na podobnej zasadzie jak b-r
czyli jak uzyjemy jednego i drugiego, to wypadnie nam "strojenie" gdzies pomiedzy
ta dodatkowa MB musialaby byc mega sztywna, zeby to jakos zadzialalo
sam ciekaw jestem jak to dziala i co to daje
ktos chetny na eksperyment? :D
zawieszenie MB ja trochę hamuje , w BR nie ma tego hamowania , strojenie MB byłoby np.20hz a BR np.40 , wypadkowo byłyby 2 rezonanse czy 1 pośredni ?
