BassReflex, przód czy tył ?
Jest co całkowicie obojętne, z tym, iż gdy dasz bass-reflex z tyłu, kolumna nie może stać zbyt blisko ściany :)
Nie ma żadnych różnic. No chyba, że gdy stoi przy ścianie, to wtedy może powietrze jakoś się odbijać, czy coś, to wtedy będzie, ale zła różnica :P
student-85, bez znaczenia ;) Liczy się tylko pojemność budy, długośc i średnica br :) A jak sobie ustawisz, gdzie - obojętne ;) Jak Ci się podoba.
B-r umieszczony z tylu pozwalana na udziwnienie przedniej scianki gdzie br nie zawsze sie zmiesci.
Przy stosowaniu b-r na tlyniej sciance badz bocznej trzeba zachowac odleglosc ze wzgledu na znaczne podbicia.
Kiedys na DIYaudio byl wrzucony schemat podbic ze wzgledu na odleglosc od scian i umiejscowienia
Jak ma się br'a z przodu to kolumna może stać centralnie przy ścianie :) Jeżeli BR jest do tyłu to im bliżej ściany tym bardziej bass jest podbity :) Wiec kolumna musi stać dobre 30cm od ściany żeby było ok ;) Wiec lepiej chyba dać do przodu łatwiej ustawić ;)
50cm to minimum z tego co wyczytałem, a zalecają 100cm :)
generalnie im wiecej tym lepiej pewnie ;) Ale jak u qmpla widziałem to juz przy 30cm graja w miarę bez podbicia :) Tylko że on ma za kolumnami firanke :) Więc może to troszke tłumi :)
