BEHRINGER EP4000 EUROPOWER czy THE T.AMP TA2400 MK-X wybór
Nowy Targ
Witam!
Zastanawiam się nad zakupem końcówki mocy którą chciałbym wykorzystać do napędu basów.
Nie wiem co wybrać BEHRINGER EP4000 EUROPOWER
http://www.thomann.de/pl/behringer_ep4000_europower.htm
czy:
http://www.thomann.de/pl/t-amp_ta2400.htm
Na korzyść Behringera przemawia według specyfikacji większa moc, i być może obciążenie na 2 Ohm.
Dodatkowo jest tańszy , a gdzieś na forum wyczytałem że w Thomannie nie opłaca się kupować produkty Behringera bo w Polsce można je dostać po niższej cenie.
Za to THE T.AMP TA2400 MK-X ma już uzyskaną dobrą opinię wśród użytkowników którzy go kupili.
Dlatego zwracam się do osób którzy mieli do czyniena z BEHRINGER EP4000 EUROPOWER i gdzie warto go kupić?
Pozdrawiam i dziękuję za konkretne odpowiedzi!
Siema. Co do twojego dylematu to obie propozycje to juz wyzsza klasa w obu przypadkach ten sprzet jest b.dobry. Mialem EP2500 klon Qsc rmx 1450 i fakt przy 2ohmach dawal sobie rade oddajac przy tym kawal mocy,znowu bridged 4ohm to niszczyl wszystko co mialo w rms 2kW Bo on osiagal 2,5kW tylko ze brzmienie basu jest suche i nieco za malo kontrolowane. T-amp ten model pewnie zapewni lepszy dzwiek ale niepowiem ci dokladnie w jakim pasmie,tu tez duzo ma do powiedzenia jakie glosniki w jakich konstrukcjach chcesz popedzac tym albo tamtym wzmacniaczem.
DDN Widzę przewagę Behringera tylko zastanawia mnie czy tam jest zasilacz impulsowy bo przy trafie waga 17 kg do mnie nie przemawia.
Z tego co wiem trafo 16x8cm o mocy 2,6kW 2X105V I 2x55V bo byl w serwisie ten moj,a ep4000pewnie bedzie mial podobnie lub nieco wiecej. Waga nawet duza,powiem ze dwa takie w rack i dwie osoby mialy trudy w dzwiganiu. Niewiem jak ma sie dzwiek z tampa ale z tego co widze duza popularnosc tego wzmacniacza jest,i beh tez ma swoich zwolennikow. Ja bym bral epa.
