"Betony"
Tytułowe "Betony" to projekt podstawkowych kolumn 3-drożnych w obudowie zamkniętej, który nazwę wziął od nietypowego wykończenia tynkiem dekoracyjnym "ala beton architektoniczny".
Kolumny te grały w pokoju naszego forum na wystawie Audio Video Show 2023:
Projekt powstał z myślą o graniu w małym pomieszczeniu jakim jest sypialnia, czyli dość niekorzystnym akustycznie z powodu stojącego na środku łóżka, które to dość mocno potrafi podbić niskie częstotliwości.
Wcześniejsze doświadczenia jakie miałem z projektowaniem kolumn do sypialni (które to były klasycznym układem 2-way w obudowie typy BR) pokierowały mnie w stronę względnie nie dużej podstawkowej obudowy zamkniętej.
Ponieważ kolumny z przyczyn różnych nigdy nie zagrały w żadnej sypialni, postanowiłem wystroić zwrotnicę tak aby miały poprawny balans tonalny w normalnych pomieszczeniach odsłuchowych.
Zastosowane głośniki:
SB Acoustics SB29RDAC-C000-4 - głośnik wysokotonowy z membraną typu ring radiator,
Scan Speak 15W-4434G00 - głośnik z serii Discovery, membrana z włókna szklanego, z racji bardzo niskiego Qt potrafi zagrać odpowiednio nisko jak na średniaka w bardzo małej objętości,
Beyma 8BR40/N - niewielki jak na 8 cali głośnik, z rachitycznym wręcz magnesem, ale grający zaskakująco dobrze w tym zastosowaniu oraz wbrew pozorom dość sporo wytrzymujący. Jego wybór podyktowany był faktem, że potrafi dość nisko zagrać w niewielkiej jak na 8 cali obudowie zamkniętej.
Obudowa:
Obudowa w formie sporego monitora o wymiarach (patrząc od frontu szer x wys x gł) 260 x 510 x 400 mm.
Wszystkie formatki zewnętrzne wykonane z płyty MDF o grubości 22 mm, dwie formatki wzmocnień wewnętrznych wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm.
Obudowa musiała być dość duża aby uzyskać odpowiednią pojemność dla wszystkich głośników, dlatego, aby "zgubić" wizualnie dość szeroki front, wszystkie krawędzie zewnętrzne zostały zaokrąglone frezem o promieniu 19 mm.
Uwagi techniczne:
- korzystne jest sklejenie obudowy na prostokątnych formatkach i zaokrąglenie krawędzi po sklejeniu całej obudowy.
- średnice i głębokości frezów pod głośniki najlepiej zmierzyć z posiadanych przez siebie sztuk,
- w tylnej ściance należy uwzględnić mocowanie terminala wg własnych upodobań.
Plik PDF z wymiarami dostępny na końcu tego posta!
Fotki z budowy:
Wytłumienie:
- w komorze głośnika średniotonowego - wełna owcza, gęsto, jedynie z "gniazdkiem" po głośnik średniotonowy,
- w komorze głośnika niskotonowego - 700 g wełny owczej, luźniej za samym głośnikiem, im głębiej w komorze tym gęściej.
Zwrotnica:
- rezystory - moce i typy zostały opisane na schemacie,
- kondensatory - tam gdzie można zastosować bipolary zostało to oznaczone, reszta kondensatorów wg uznania.
- cewki - rezystancje zostały podane na schemacie, dokładne parametry na liście poniżej.
000-5517 Cewka ind. 17,000mH +/-3% 2,80Ω dr.0,50mm Fe 0,061kg. śr.26 dł.38mm Iron Core Coil With Discs
000-5593 Cewka ind. 6,800mH +/-3% 0,42Ω dr.1,00mm Fe 0,325kg. śr.55 dł.46mm Iron Core Coil With Discs
000-1539 Cewka ind. 0,470mH +/-3% 0,330Ω dr.1,00mm śr.37 dł.20mm szt. Air Core Wire Coil
000-5052 Cewka ind. 6,000mH +/-3% 0,48Ω dr.1,00mm Fe 0,252kg. śr.45 dł.46mm Iron Core Coil With Discs
000-0182 Cewka ind. 6,000mH +/-3% 4,85Ω dr.0,50mm śr.32 dł.27mm Air Core Wire Coil
000-1650 Cewka ind. 0,220mH +/-3% 0,465Ω dr.0,63mm śr.24 dł.15mm szt. Air Core Wire Coil
000-1636 Cewka ind. 0,470mH +/-3% 1,350Ω dr.0,40mm śr.20 dł.8mm Air Core Wire Coil
000-1853 Cewka ind. 0,680mH +/-3% 1,220Ω dr.0,50mm śr.31 dł.10mm szt. Air Core Wire Coil
Jako bonus krótki i niezbyt mądry filmik z możliwości Beymy na after party po wystawie Audio Video Show:
https://youtube.com/shorts/tCuNxnIVATg?feature=share
Obudowa:
Uwagi techniczne:
Fotki z budowy:
Wytłumienie:
Zwrotnica:
