Beyma Power 15 czy cos innego?
Bielsko-Biała
Szukam głośnika do subwoofera już wyższej klasy.
Koniecznie 15", mam pokój 25mkw i wys 3m, dla porównania kubatura jest taka sama jak w 30mkw w domu jednorodzinnym. Wzmacniacz będzie robiony do konkretnego głośnika, więc na razie go pomijamy. Głównie słucham muzyki, jednak filmy też lubię, z subem na pewno bardziej polubię, więc powiedzmy 2/3 muzyka, 1/3 filmy. Lubię miękki bas, wcześniej miałem Hertza ES250, podobało mi się, jednak zanikał w moim pokoju, mimo kombinacji z ustawieniem.
Beyma Power 15? Czy jest może coś lepszego w podobnej cenie, powiedzmy do 900-1000zł?
beyma na pewno nie zabra w stylu hertza, jest twardsza, nie buczy i nie przeciaga. 12 calowka tez pewnie dalaby razde bo naprawde glosnik z potencjalem;)
polecam. jesli masz mijesce na 15" i kase na wzmaka bierz;)
coolombo napisał:
W jakich warunkach robiony jest pomiar? Jaka moc i jaka odległość?
1w@1m z tego co pamiętam.
takero, jakies konkrety? :D
beyma wygląda ok w charkach, gra też nieźle, ale niestety głośnik ma pare wad - jest płytki - xdam jest niskie, a druga i dużo ważniejsza to jakość i powtarzalność wykonania. Irek ostatnio zamawiał dwie sztuki 12 które różniły się znacząco...
OK, ładny, ale na ich stronie jest w sumie tylko o obudowie i układzie głośników, które mają papierowe membrany. A na tej podstawie ciężko będzie znaleźć coś odpowiedniego :)
Przetworniki na pewno ciekawe, skrzynki mają około 150l a w nich 2x 18" :D
--==EDIT==--
A jednak znalazłem:
http://www.eminence.com/proaudio_sp...ink=OMEGAPRO-18A&speaker_size=18&SUB_CAT_ID=1
http://www.eminence.com/proaudio_sp...ink=OMEGAPRO-15A&speaker_size=15&SUB_CAT_ID=1
Jakieś opinie o serii?
15tka 789zł, 18tka 829zł więc raczej tylko 1szt :)
No ok, ale patrząc na propozycje obudowy producenta i wykresy, gdzie F3 jest 45-50hz, nie wygląda tak ciekawie... Jak to aplikowac? aktywna korekcja? Już power 15 ma lepiej.
Tak sobie myślę że teraz dowalisz zajebujczy głosnik gigantyczną efektywność a on i tak zniknie w twoim antyakustycznym pomieszczeniu... Może lepiej popatrzeć za jakimi tańszymi ale 2 subwooferami... Wtedy jest szansa że bas lepiej będzie wypełniał pomieszczenie. A do tego taka gigantyczna efektywność tych 15" z czym to miało by jeszcze grać...?
Przeglądam te wszystke C&B no i przy każdym spadek zaczyna się przy około 100Hz... Wiec jak to rozumieć, że i tak ucinam np na 50-60Hz a spadek nadrabiany jest wysokim SPL?
MormoN, hm, a skad znasz moj pokoj? :) Też już nad tym myślałem, ale dwa głośniki to znowu niższa jakość... A sub ma być zrobiony tak, żeby przez dłuższy czas nie chcieć lepszego :D
Narazie mam dwa monitorki na heco i stx ale to tak tymczasowo, docelowo chcę zrobić jakies podłogówki, pewnie 3way, zeby nie bylo przeskoku z np 15cm wooferków na 15" suba ;D
no to zrob odrazu 3 drogi i bedziesz zadowolony. dzisiaj sluchalem u UKA mivoca XAW210 i powiem ze chetnie bym na nim zrobil 3 drogi :grin: ...tylko ze sasiedzi by sie z tym nie zgodzili... :roll:
Jak juz to myslalem nad 200ke, 135 albo 102kep i jakiejs vifce albo usherze, ale to jak znajde tanie zrodlo monacorow
Jednakże to offtop i juz go kończymy, szybciutko wracamy do suba :)
Shiver napisał:
Omega pro raczej do Tuby sie nadaje, do zwykłego BR lepiej dać Sigme Pro :)
sigma hmm, mało powera ma z tego co słyszałem :P
Taka estrada z TSami jak home audio nieco ;)
No ale fakt - dość nisko jak na estrade schodzi :)
wasik1989 napisał:
Wolałbym DP :P
Jakoś nie bardzo widze możliwość zniknięcia 18 cali w domu... 2 mniejsze suby to dużo kasy więcej , głośniki mniejsze dużo tańsze nie są, tak samo jak nieco słabszy wzmak...
No i do tego osiągi już zupełnie inne.
Ale głośniki mierzone są albo w odgrodzie, albo w małych budach więc nie przejmuj się tymi spadkami, szczególnie jeśli głośniki małe qts-y mają.
To nie wiem czy jest sens suba robić, wolałbym do 3way dołożyć tą kasę.
Bedzie i sub i 3way, z tym ze najpierw sub :)
Ja je wrzucam do WinISD albo patrze na wykresy w proponowanych budach producenta... I np w budzie z najznizszym F3 (40hz) zalecają subsonik na 30hz i max 250W...
