Beyma POWER10 - czy dobra do kolumn?
Wa-wa
Czy głośnik Beyma Power 10 jest dobry do 3-drożnej kolumny. Gra do 1500Hz. A w takich kolumnach daje się cięcie dla basu rzędu 1k więc powinien być ok. Jaką górę radzicie do tego? Myślę o czymś z Beymy. W ofercie są dość mocne kopułki CarAudio 4ohmowe o wysokim (rzędu 104-105dB) SPL kopułki i do tego jakiś średniak np POWER M6. Co o tym myślicie, jak to razem zagra. Głośnik ma 300W RMS więc mam to napędzać PA300 lub czymś podobnym. Proszę o porady i sugestie.
beyma to bardzo dobre glośniki. z syczków już moim zdaniem gorzej sie prezentują ale ujdą... te co są do carAudio sa moim zdaniem za drogie w porównaniu do jakości jakie prezentują. tańsze a lepsze znajdziesz home Audio.
pozdrawiam!
kopułeczka.
soundfactor napisał:
Ja jestem początkujący i za to zostałem objechany.
Jezeli jestes poczatkujacym to moze zestaw 2-way??
Masz pare konstrukcji zrobionych przez forumowiczy DIY moze cos z nich sobie wybierzesz??
nie dawal bym powera do kolumny bo to jest raczej glosniczek subniskotonowy... do kolumny to bardziej beyma 10br60 i taki zestaw mozesz uzupelnic subem na power10 czy 12
a ja tam lubie mieć takie kolumny żeby zapomnieć co to jest subwoofer :) jak narazie mi się to udaje :)
tez tak lubie ale wydaje mi sie to byc dosyc drogie rozwiazanie szczegolnie jesli chodzi o powerka...wydaje mi sie ze same 10br60 starcza i juz nie bedzie trzeba suba dla pewnosci mozna uzyc 12br70 i sub bylby praktycznie zbedny...a jednak do kolumienek na powerku to niedosc ze droga zwrotka jak pierun to jeszcze wzmak stereo o mocy slabej estradowki. mi siewydaje ze rozwiazanie z powerem w kolumnach nie jest najlepsze spokojnie starczy 12br70 zreszta stempel robil kolumny na tych glosnikach wiec niech siewypowie czy mu basu brak i czy suba potrzebuje
Sound Wave, pochwal sie :) co za kolumny zapominaja o checi braku subwoofera u Ciebie ;)
mi wystarczaja na tonsilu 20/80/2 w 15m2 i mam suba ale nie uzywam do muzyki jedynie do kina...
w związku z tym że filmy oglądam 2x do roku starcza mi zwykłe 40Hz... przy SPL w okolicach 90dB (raczej więcej niz 90dB ale...) robią i tak masakre. zasilam je chwilowo TDA7294 2x40V @8ohm(uszkodzony STK4241V) i przy 50watach mi wystarcza... a ja lubie głośno słuchać muzyki uwierzcie :D
