bezpieczny margines
Warszawa
jaki jest bezpieczna "odległość" jaka trzeba przyjac przy projektowaniu zwrotnicy dla brake up membrany sredniotonowego od planowanej "osi" charakterystyki zestawu ?
czy 15 dB jest bezpieczne dla membran aluminiowych ? jakia wynika z waszych doświadczeń ?
i jeszcze drugie pytanie :biggrin: o obezpieczne odciecie tweetera przy czestotliwosci rezonansowej o ile dB trzeba go opuscic zeby nie uszkodzic, przy filtrach 2 rzedu sprawa jest bardzo ciezka . jak sobie radzicie ? pulapki rezonansowe ?
Z metalowymi średniotonowymi nie robiłem kolumn. W moich mam użyty głośnik extended-range Monacor SPH-30X/8 z plecioną kevlarową membraną. Pracuje on w paśmie 700-6300 Hz. Ma silny rezonans przy 10 kHz tłumiony pułapką. Różnica 15 dB między charakterystykami.
Do tweterów używam tylko filtrów 1 i 2 rzędu i ewentualnie pułapki na rezonans.
W tym temacie kolega miał problem z metalowym średniotonowcem właśnie przez jego rezonans:
https://diyaudio.pl/showthread.php/...22rn4xp-lub-dayton-rs225-projekt-by-raven1985
