BG-amp - wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych o bdb. parametrach - projekt by borys
Kraków
Trzy uwagi na początek:
- Autorem wzmacniacza jest Borys, ja jedynie zredagowałem ten tekst.
- W najbliższym czasie zostaną przedstawione dokładniejsze wyniki pomiarów zniekształceń harmonicznych.
- Zdjęcia są umieszczone na serwerach z forum elektroda.pl (tam najpierw powstał ten temat), mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza, bo "jak powszechnie wiadomo", zdjęcia umieszczone na tym własnie serwerze nie są kasowane dożywotnio.
Schematy
- 1 para tranzystorów wyjściowych:
- 4 pary tranzystorów wyjściowych:
Zdjęcia/pomiary:
Lista elementów do zamównienia dla jednej pary tranzystorów wyjściowych:
C1,C9 – 22pF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
C2- 100pF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
C3,C4 – 100nF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
C5, C6 – 1000uF/16V, najlepiej LOW ESR
C7,C8 - 100uF/50V
C10, C12, C13, C14– 470uF/50V
C11 – 4.7uF/50VDC lub 2,2uF/50VDC (dolna częstotliwość graniczna 7hz lub 16hz), np. Wima, raster 5mm
C15, C16 – kondensatory antywzbudzeniowe, nie ma potrzeby ich montować.
Male rezystory metalizowane 0,6W 1% raster 7mm
R1, R2 - 0,22R, 3W lub 5W, np. ceramiczne.
R4, R5, R6, R7 - 10R
R8, R9 - 470R
R10- 680R
R11 -330R
R12, R13- 100R
R14,R15- 2,2K
R16- 10K lub 22K
R17- 1K
R20, R21 -22K
R19- 4,7K
R22, R23 – 4,7R
R24- 47R
R25, R26 -2,2R
Pot1 – wieloobrotowy/precyzyjny 1K
Pot „R18” - wieloobrotowy/precyzyjny 1K
D1, D10 – Zener 15V (1-1,5W)
D2 i D3 - 1N4007
Q3 – BC560 (lub BC556 dla wyższych napięć, tj. przy stosowaniu transformatora większego niż 2x25V AC). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.
T3 – BC550 (lub BC546 dla wyższych napięć transformatora). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.tak by miały podobne wzmocnienie do Q3.
Q6, Q7 – BC556 (mogą być BC560 dla niższych napięć transformatora)
Q8, Q9 – BC546 (mogą być BC550 dla niższych napięć transformatora)
Q4 – BD140 (lub MJE 350 dla wyższych napięć)
T4 – BD139 (lub MJE 340 dla wyższych napięć)
Q5 – BD139
U$1 – 2SA1930
U$2 – 2SC5171
U$3 – 2SC5200
U$4 -2SA1943
Blaszki na bezpieczni (np. ZH3, raster 5mm) – 8szt na stereo
Końcówki lutownicze do pcb 6,3mm, raster 5mm – 8szt na stereo
Podkładki termoprzewodzące mikowe TO247 (okolo 20x25mm) – 8szt na stereo
Podkładki TO-220 (dla Bd139/140) –4szt na stereo
Radiator dla tranzystorów końcowych, np. 8x20cm.
Pasta silikonowa termoprzewodząca H
Bezpieczniki F1, F2 szklane 5x20mm, zwłoczne, 3-4A
Lista elementów do zamówienia dla czterech pary tranzystorów wyjściowych:
C3 -1uF/63V, mkt lub mkp
C5, C6 – 100uF/16V, najlepiej LOW ESR
C7,C8 - 100uF/63V
C10, C12, C13, C14, C17, C18, C19, C20 – 470uF/63V
C11 – 4.7uF/63VDC lub 2,2uF/63VDC (dolna częstotliwość graniczna 7hz lub 16hz), np. Wima, raster 5mm
C15, C16 – kondensatory antywzbudzeniowe, nie ma potrzeby montować.
R1, R2, R27, R28, R29, R30, R31, R32 - 0,22R, 5W, np. ceramiczne.
R3 -2,2K
R8, R9 - 470R
R10- 680R
R11 -330R
R12, R13- 100R
R14,R15- 2,2K
R16- 10K lub 22K
R17- 1K
R20, R21 -22K
R19- 560R
R22, R23 – 4,7R
R24- 100R
R25, R26, R33, R34, R35, R36, R37, R38 -2,2R
D1, D10 – Zener 15V (0,4 lub 1,3W)
D2 i D3 - 1N4007
Q3 –BC556. Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.
T3 – BC546. Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do Q3.
Q6, Q7 – BC556
Q8, Q9 – BC546
Q4 – KSA1220A
T4 – KSC2690A
Q5 – 2SC4793
U$3, U$5, U$6, U$7- 2SC5200
U$4, U$8, U$9, U$10, 2SA1943
Podkładki termoprzewodzące mikowe TO247 (okolo 20x25mm) – 16szt na stereo
Podkładki TO-220 (dla Bd139/140) – 6-10szt na stereo
Mały radiator dla BD139/140 – 2 szt na stereo, może być docięty aluminiowy profil L lub T o szerokości 2 cm i długości 3-3,5cm.
Radiator dla Tranzystorów końcowych np 8x20cm
Pliki do pobrania:
-1 para tranzystorów wyjściowych:
-4 pary tranzystorów wyjściowych:
Warto by jeszcze dodac bardzo ciekwy myk, mianowicie zrobic miejsce na plytce na dwie zenerki.
Po takiej operacji w stopien koncowy mozna zalutowac BJT, IRFP, lub 2sj201/2sk1530 (taki konfig jest najlepszy). W przypadku uzycia tranzystorow polowych nalezy rezystory bramkowe/bazowe wymienic z 2.2R na 100R i dac dwie zenerki 15V. Uwazam ze naprawde warto wydac te pare pln wiecej i kupic mosfety od toshiby, sa po prostu swietne.
U mnie wzmacniacz ma kodowe oznaczenie BG1.
Jak bedzie czas i przyjdzie mi nowa karta dzwiekowa to obsmaruje w jednym watku BG1 BG2 i BG3 (ktory obecnie koncze).
Poki co koledzy z za granicy nie proznuja. Ja jednakze nie mialem jeszcze odwagi ''wyjsc'' poza jedna parke tranzystorow - chyba wiecej niz jedna nie jest mi potrzebna.
Jeszcze kilka dni i pojawi sie zasilacz z zabezpieczeniem (bez zwarciowki, bedzie to prosty zasilacz).
Prośba do kolegów "zielonych" :)
Proszę usunąć diody D1 i D10 ze spisu elementów.
tomq88, wrzuć do spisu elementów R3 2,2k dla wersji na jednej parze.Nienawidzę takiej konfiguracji trazystorów mocy i sterujących i sterujących sterujące(położenie radiator i pcb) ale lutuję;)
Chciałbym zrobić ten wzmacniacz na 4 parach tranzystorów bipolarnych do napędzania subwoofera na głośniku SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X ma on 8 ohm, jakie najlepiej trafo użyć ?
Chodzi mi o jego moc i napięcia .
Może się mylę ale czy rezystory R14 i R15 nie mają mieć sterowania przez dodatkowe rozdzielające kondensatory.
