BHP
- Przy lutowaniu dobrze mieć odciąg, nawet taki w postaci wentylatorka 12V dmuchającego w okolicę lutowania, by bezpośrednio nie wdychać oparów.
Kalafonia drażni drogi oddechowe, ołów też zbyt zdrowy nie jest.
- Nie spawać cynkowanych elementów stalowych, bo pary cynku są jeszcze bardziej nie zdrowe, jeśli już to jakaś dmuchawa.
- Uważać na chińskie akcesoria do dremela, zwłaszcza tarcze, fruwają jak szalone.
- Całe BHP w pracy z piłami i wyrzynarkami to osobny wątek by się nadał.
- Z szlifierek kątowych nie ściągać osłon tarczy (znam wariatów co tak robią).
- Przy wierceniu używać czegoś do smarowania, np. denaturat do alu. Ale WD40 też fajnie działa, zawsze jak tnę coś większego wyrzynarką (płyta alu), to cały czas dozuję wd40 by piła miała lżej.
- Nie wymieniać niczego na maszynie która jest pod prądem!
- Nie zaciskać wiertła włączając wiertarkę, jednocześnie trzymając za uchwyt wiertła.
- Korzystać z uchwytów dodatkowych do elektronarzędzi (mi jak zakleszczyło młot udarowy, który trzymałem jak dupa to zanim sprzęgło awaryjne zadziałało wykręciło mi rękę jak by była z waty.
- Unikać luźnych rękawów przy tym co wiruje, oraz zawsze mieć rękawy kiedy się spawa (spodnie też), łatwo o poparzenia UV.
- Od taniej automatycznej maski spawalniczej z casto, lepsza jest zwykła przyłbica z szybką o prwdziwdch parametrach. Jak automat to z normami jak speedglass, czy optrel.
- Moc nadajników w wifi ustawiać na najniższą skuteczną i nie chodzi tu o "illuminati" tylko to że niepotrzebne spawanie wifi na full zwiększa zakłócenia i pogarsza pracę sieci.
Im więcej nadajników tym gorzej, a najsłabszym ogniwem i tak jest urządzenie łączące się do AP, bo nie ważne ile jest kresek na telefonie, tylko czy router nie stoi za daleko by sygnał z telefonu poprawnie odebrać. Dlatego lepiej jest mieć kilka małych nadajników, niż jeden duży, np. dwa Unifi AP, zamiast jednego netisa z nadajnikiem 1W ^^
- Nie korzystać z tępych narzędzi, w tym śrubokrętów i dobierać zawsze właściwe do śruby.
- Przy oświetleniu miejsca pracy bardzo fajnie się spisuje taka combo lampa z jedną żarówką z żarnikiem wolframowym, ja mam tak że dwie żarówki LED Osram po bokach, a między nimi jedna żarówką do piekarnika. Znacznie mniej się oczy męczą i mało prądu idzie, ogółem oświetlenie żarowe jest zdrowsze dla oczu. W pracy znacznie lepiej mi się pracuje jak ubiłem kasetonowe świetlówki i podwiesiłem dwie 100W żarówy, w domu tak nie szaleję bo koszty ^^ Ale tradycyjnych żarów mam 1/3.
- Zużyte baterie trzymać w zamkniętym słoiku, ogółem baterie lepiej trzymać w szczelnym opakowaniu. Jako że sporo tego mi idzie to jak odkręcam taki litrowy słoik pełen starych
baterii to wali taką chemią że hej ^^ Nie wiem czy to specjalnie szkodliwe, ale z każdym paluszkiem nie będę biegał do odpowiedniego pojemnika.
- Nie czytać teorii spiskowych ^^ Lepiej kobietę pomiętosić,a nie psychę sobie ryć.
Ja jak coś robię elektronarzędziami, to rzucam sobie na podłogę taką listwę zasilającą z wyłącznikiem na tyle dużym że butem łatwo obsługuję.
Wujek sobie tak szlifierką kątową bicka szlifował, potem ładna blizna. Wolę dmuchać na zimne :)
Ostatnio zrozumiałem dobitnie po co jest awaryjny stop w maszynach, ledwo frezarka ruszać się zaczęła na jednej osi, a już dwa razy grzyba używałem ^^
Rzygam już tym cnc ^^
Eee tam... draśnięcie :razz:
Polecam pociąć sobie rękę stają kwasoodporną, jakieś kilka tygodni będzie się goiło.
Echo1 - Co do rękawic ochronnych to mają 4 cyfry na niej napisane:
1. odporności na ścieranie
2. odporności na przecięcie
3. wytrzymałości na rozdzieranie
4. odporności na przekłucie
Klasa zawiera się od 0-4 im większa tym lepsza.|
PS. Nie ma rękawic uniwersalnych.
Jak coś wiercisz to też warto mocować, zwłaszcza jak się wierci wiertłami stopniowymi. Zwłaszcza powyżej 10mm.
Ja już do wiercenia zwykłą wiertarką z ręki nie podchodzę w przypadku grubszych elementów metalowych. Na szczęście sąsiad ma starą ale porządną wiertarę kolumnową z imakiem wiertarskim na wyposażeniu. I nie ma mowy, żeby przy takim wierceniu element trzymać ręką. A o zakazie pracy w rękawicach podczas wiercenia nikt nie wspomniał :biggrin:
Pozdrawiam.
Jaki rozpuszczalnik nadaje się do czyszczenia metalowych części ze smarów i olejów, który jest najmniej szkodliwy dla zdrowia?
Ja polecam izopropanol np taki w baniaku 1L , używam do czyszczenia roweru ze smaru i oleju bez problemu można go użyć do czyszczenia łańcucha (szejk) mało co śmierdzi chodź w ciepłe dni czy ogrzewanym małym pomieszczeniu można się ładnie zbombić :D bardzo szybko paruje (temp. zapłonu: 12°C) Polecam .
Z opisów wynika że izopropanol jest dużo bezpieczniejszy dla zdrowia niż np. benzyna.
No jak alkohol, pozytywnie działa :D
Najlepsza bania była jak pracowałem w serwisie gsm , jak moczyły się płyty główne w wanienkach ultradzwiękowych zanurzone w izopropanolu po 30 min takiego moczenia wanna dosyć mocno się nagrzewała i razem z nią izok jak otwierało się pokrywę to tak jak by Ci ktoś w pysk strzelił bomba momentalna a czasami chodziły 3 wanienki na raz a swoją kanciapkę miałem może z 7m 2 dobrze że już tam nie robię bo do końca bym się pozbył szarych komórek :D ps nie miałem wentylacji bo szefuncio oszczędny był sknera zas....
Ale po tylu latach dalej operuje na izopropanolu nawet jak pisze teraz tego posta to dłubie sobie w domku przy zalanej Nokii 6300 i czyszczę ja tym alkoholem ...
Stara miłość nie rdzewieje haha :D
Do czyszczenia ze smaru są inne preparaty, http://atas.sklep.pl/p/2/145/atas-dimer-plyn-czyszczacy-2kg-aktywna-piana-karcher-aktywne-piany.html , no chyba że dany element nie może mieć kontaktu z wodą, albo jest z aluminium (preparat silnie zasadowy, warto mieć rękawiczki).
Na łańcuch rowerowy to takiego czegoś starczy kilka ml lekko rozcieńczonego i szczoteczka do zębów, nawet ściągać nie trzeba.
