Bi-amping na Hertz HSK
Świdnica
Jak powszechnie wiadomo HSK oryginalnie grają bardzo natarczywą górą. Postanowiłem coś z tym zrobić. I tak dysponuję piecem SONY XM 3546 ES, oraz AUDIO ART 120.2 XE. Ten audio art tak się fajnie składa, że ma zwrotnicę aktywną z cięciem aż do 5,5khz. Dlatego pierwsza myśl - bi amping. Boję się tylko, żeby nie spalić tweetera. Dlatego chciałem zapytać czy powinienem przerobić oryginalną zwrotnicę poprzez przecięcie ścieżki przed rezystorami do regulacji głośności tweetera (+2,0,-2Db) i pociągnąć kable do wzmaka, czy może pominąć te rezystory, a zamiast tego regulować gainem ma wzmacniaczu, czy może dać sam kondensator jako zabezpieczenie, a resztę ciąć aktywnie na filtrach i gainem? Ewentualnie jaki skutek mogłaby przynieść wymiana kondensatorów z 6,8uF na inne/zmiana pojemności? Mam też na stanie zachwalane tweeterki Canton T25. Chciałbym się pobawić, tylko, że cholera każda zmiana jest kłopotliwa, bo muszę dostać się do zwrotnic, rozkręcać, lutować. Dlatego chciałbym ograniczyć ilość operacji i dlatego pytam co byście zrobili na moim miejscu?
dołączam schemat zwrotnicy z tego zestawu:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hsk165.pdf
jak chcesz rozdzielic linie wzrotnic to chyba naprosciej wylutowac jedna galaz
nie mozesz tylko podlaczyc + z innego miejsca bo masy nadal pozostaja wspolne
jak chcesz przyciszyc tweeter to zmien rezystor na wiekszy
a najlepiej wylutuj te co masz i zlacz 4,7 i 2,7 razem i odsluchaj
jak za malo to dodaj do nich jeszcze ten 1r
Ja bym zostawił linię tweetera w zwrotnicy a elementy midbasa bym wylutował, i podłączył go prosto do Audio Arta na zwrotkę aktywną.
Oczywiście filtr górno przepustowy podłączył pod Sonego, i dobrał gainem ich punkt wspólny wzmocnienia, a to będzie dość trudne.
Co do zmiany samego kondensatora, to jego zmiana pojemnosci przyniesie zmienę podziału i stromości filtra. Lepiej go nie zmieniać.
Cantony T25 trzeba ciąć podobnie więc na próbę jak chcesz, możesz podmienić je zamiast HT25, ale za filtrem pasowało by dać mały rezystorek ok 1ohm żeby nie szeleściły aż tak na końcu pasma.
