Witam.
Mam wzmacniacz na tda 7294 dual mono(trafo 150W do kazdego i 20 mF na galaz do kazdego) i nie dokonczone kolumny trojdrozne.
I zastanawiam czy zamiast odcinac niskotonowca (GDN 20/80/2) wielgchna cewka przy okolo 500-600 Hz i sredniotonowca (ARP 150) wielgachnym drogim kondzikiem, nie dorobic lm3886 i zrobic bi-wire/quadro - w zaleznosci od sposobu podlaczenia ?
Co o tym sadzicie ?
Czy to nie bedzie troche lepsze rozwiazanie ? W sumie powinno byc taniej, srednie i wysokie beda teoretycznie lepsze.
Tu moge palnac ale chyba zmniejsza sie znieksztalcenia przy wiekszych mocach.
Mam jeszcze w zapasie 4x1500 uF zeby dac do zasilania tuz przy kostce LM.
W sumie kosztowalo by mnie to w granicach 100 zł i chyba znacznie mniej problemu z doborem zwrotnicy. A cewki i kondziki troszke wiecej chyba...
Aha no i zeby nie zasmiecac forum zbednymi postami to zapytam odrazu jak najnizej mozna odciac ARP 150 przy zalozeniu ze bedzie 12 db/oktawe (glosnik ma 50 W)? Producent podaje 500-5000 hz ale na grupie mowili chyba ze juz od 400 spokojnie zagra. Jak sadzicie ?
Bede wdzieczny za pomoc.
Co o tym sadzicie ?
