Bose 901
Gorzów
Witam!
Czytajac gazete wpadlem na pomysl abysmy sprobowali skopiowac kolumny Bose 901. Udalo sie z Acuhornami to moze teraz bysmy sie zabrali za to.
Linki do stornki o nich:
http://www.bose.com/controller?event=VIEW_PRODUCT_PAGE_EVENT&product=901_floorstanding_index
Po krotce co wyczytalem z gazetki:
Skrzynia kryje 9 takich samych szerokopasmowych glosnikow. Jeden skierowany jest do przodu a 8 do tylu. Odbity od scian dzwiek dociera do sluchacza ze wszystkich stron, co ponoc ma wywolywac niezwykle wraznie przestrzeni.
Co wy na to?
[ Dodano: 2006-05-13, 20:40 ]
Rozwiazanie stosowane w glosniku + fotki glosnika bez maskownic:
http://www.bose.com/controller?even...T&url=/learning/directreflecting_solution.jsp
Tylko jak to tam wygląda w środku ? I jakiego głosnika użyć, bo arz raczej duży wyjdzie chyba, że damy 4 zamiast 8
Nowe wyzwanie dla Umberto i Tomaszo:>
Jak juz mowilem sa to szerokopasmowki. Cos mniejszego od arz. Szukalem na stronce bose ale oni mowia tylko ogolnie. Moze cos od visatona albo monacora bysmy wzieli. Na tyle fostexow chyba niewielu stac.
[ Dodano: 2006-05-14, 11:09 ]
Chyba zeby zrobic cos na tonsilach telewizyjnych.
np. GD 5-9/6/2 - 8 Ohm lub GD 5-9/7,5 - 8 Ohm
Dosc rowne charki maja i ciagna do tych 20khz. Basik by sie podparlo subkiem jakims.
Jeśli tanie zamówienie zbiorowe - jestem za. Niestety jak mówisz - na Fostexy mnie nie stać. I na pewno nie robiłbym na 8 przetwornikach - cena wyszłaby kolosalna, a nie chcę ryzykować. 5szt. w jednej kolumnie to max - myślełem o tych: http://www.visaton.de/english/artikel/art_867_1_3.html 30zł. Choć nie ukrywam - byłbym za ARZami - trochę duże by wyszło, ale trudno. Monacory dla mnie odpadają, za drogie.
Niom ten visatonek tez calkiem przyjemny i cena dosc przystepna. Poczekajmy na reszte propozycji.
Jednak pamietajmy ze bose tez nie stosuje wielkich glosnikow. W tych skrzynkach beda pewnie + - 8cm szerokopasmowki.
[ Dodano: 2006-05-14, 11:32 ]
Znalazlem cos takiego:
http://www.stereophile.com/standloudspeakers/425/index.html
opis bose 901 - po angielsku. Troche czytania bo az 4 stronki ale omowione jest chyba wszystko.
Tak jak mówię - te Visatony licze po 25zł :) To wychodzi 250zł, licząc po 5 na kolumnę, więcej bym nie robił. Efekt powinien być ciekawy, a i na allegro ze sprzedaniem jakby co problemów być nie powinno. Oczywiście do tych Visów sub konieczny, nie poradzą sobie. (od 120Hz ->)
[ Dodano: 2006-05-14, 11:33 ]
A jak ze zwrotą? Bo ja proponuję bez, się zobaczy, co potrafią. Pójdzie czysty sygnał i powinno być ok. Koszta całości w 350zł powinny się zamknąć.
Description: Moving-coil loudspeaker housing 9 full-range 4"-cone drivers arranged for 11% direct-radiated and 89% reflected sound. Supplied with variable active equalizer consolette. Nominal impedance: 8 ohms.
wektor ma racje, nie ma co wsadzać po 8 czy tam 5 nawet. I chyba nie ma wątpliwości że Arz za te kasę nie ma konkurencji. Do eksperymentu tak będzie najlepiej.
mi to przypomina stereolith ;]
[ Dodano: 2006-05-14, 19:29 ]
jeśli chodzi o idee tych odbić...
3 Tesle? Czy aby nie będzie to wtedy duża strata na całej koncepocji tegoż przestrzennego dźwięku? Szczerze mówiąc wolałbym 5 Visatonów, w końcu nikt ich nie słuchał - może to perełki.
Popatrzyłem,pogłowkowalem.Inaczej to widze.To co oni prezentują jest niezłe,naprawdę niezłe ale raczej dla szarego zjadacza chleba.Ten zestaw w odpowiednim pomieszczeniu zwali z nóg Kowalskiego przestrzenia i stereofonią.Pozorną.Bo to w sumie kupa odbic i tyle.
Ja bym to rozwiązał inaczej,front owszem,szerokopasmóweczka puszczona całym pasmem.Natomiast tył bym poświęcił pod jakieś 8 cali i podciął jak w 2,5 drogi.Mogą być pewne problemy z spl-em ale myślę że takie dwie odpowiednie sztuki plus warunki pracy(róg pokoju) by sobie jakos dały rade.Może być bardzo ciekawie.
Owszem,podaj teraz źródło finansów które doprowadza do końca eksperymenty w tym temacie :D
Ja ostatnio przeginam,za duzo,za drogo...czas na zastopowanie.
ja kupuje kupe głośników szerokopasmowych do tv więc przetestuje wszystkie tego typu projekty ;]
of koz z stereolithem na czele ;]
i to za śmieszną kase :P
