Boxplot jest średnio zaawansowanym narzędziem do symulacji obudów oraz filtrów. Program w wersji podstawowej (niezarejestrowanej) jest okrojony z kilku funkcji, rejestracja kosztuje 25$, dzięki niej mamy mozliwość:
"Registered users will get the latest NON-SHAREWARE version of Boxplot. The non-shareware versions includes many new features such as Bandpass and Isobaric Box types, more speaker Library files, Library text file import, Two and Three way passive crossovers (1st thru 4th order), Zobels, Notch, and other passive networks, 1st thru 4th order active crossovers, more box enclosure shapes (tubes, trapazoids, etc), Box tuning section, on-line help and an on-line tutorial on speaker building. Plus notification of upgrades and bug fixes as they are available."
W skrócie: możemy liczyć obudowy pasmowo-przepustowe, konfiguracje izobaryczne, zwrotnice dwu i trójdrożne, filtry aktywne, mamy dostęp do tutoriali itp. Wersja nie zarejestrowana daje całkiem duże możliwości, min. możemy sprawdzić charakterystykę wytrzymałościową w danej obudowie.
Po uruchomieniu programu widzimy okno na którym mamy trzy wykresy:
Obsługa programu jest intuicyjna, wystarczy podstawowa znajomość angielskiego:
Aby wpisać parametry swojego głośnika klikamy Speaker i wybieramy Speaker Parameters.
Wpisujemy dane głośnika, niestety w wersji nie zarejestrowanej nie możemy go zapisać. W Units należy zmienić na Metric (chyba że ktoś woli aby program liczył objętość w stopach sześciennych), klikamy OK.Teraz wybieramy Box i klikamy Box Parameters.
Pojawiło się nowe okno, a w nim:
Box Parameters:
EQ Config:
Ustawienia korektora graficznego, oczywiście używamy tej funkcji jeżeli stosujemy korektor, ktoś to jeszcze stosuje ?
Aby obliczyć wymiary obudowy, otworu oraz obliczyć zwrotnicę należy skorzystać z trzech małych przycisków umieszczonych w pasku narzędziowym.
Vent Design:
Box Dimension:
Kształt charakterystyki możemy zmieniać przy pomocy Alpha i H, objętość obudowy oraz częstotliwość strojenia pokazana jest na dole okna programu:
- zielony - Max Input Power (W) - wytrzymałość mocowa głośnika w danej obudowie w watach
- czerwony - Max Output SPL (dB) - maksymalne ciśnienie w dB jakie może wytworzyć głośnik w danej obudowie
- czarny - Freq (Hz) - charakterystyka częstotliwościowa
Box Parameters:
- Alpha - stosunek VAS/Vb
- H - stosunek Fs/Fb
- Ql - jest to parametr odpowiadający za straty w obudowie, jest zależny od wielkości, sztywności i masy obudowy. Dla średniej wielkości obudowy Ql przyjmuję się jako 7, dla obudów bardzo małych 10-15, dla obudów bardzo dużych 3-5.
- Closed - obudowa zamknięta
- Vented - obudowa bvass-reflex
- Przycisk Allign - za pomocą tego przycisku możemy możemy ustawić ustawienia wejściowe. Jest to po prostu reset.
- Number of drivers - ilość głośników
EQ Config:
Vent Design:
- Vent Diameter - średnica otworu
- Number of Vents - ilość otworów
- Vent Shape - kształt otworu
- Vent Area - powierzchnia otworu
- Vent Lenght - długość otworu
- Air speed mach -prędkość powietrza w otworze
Box Dimension:
- Box Shape - kształt obudowy
- Measurments - wybieramy czy pojemność obudowy to pojemność wewnętrza czy zewnętrzna
- Wall Thickness(in) - grubość ścianek obudowy
Jarosław Sobólski
js(at)data(dot)pl
js(at)data(dot)pl
