BR z Polinka i strojenie obudowy pod L18RNX
Konin
Jestem w trakcie budowy kolumn na L18Rnx i 27TBFC/G Zamówiłem BR z Polinka fi 68mm i długości 22cm. Obudowę dla woofera robię na 21 litrów co w symulacji w WinISD dałoby mi strojenie na 43Hz. Jak zmierzyłem ten BR to z jednej strony ma faktycznie 68mm ale na drugim końcu jest tylko 58mm. To która średnica się liczy. Którą trzeba brać pod uwagę w symulacji w WinISD?
Pod uwagę bierze się mniejszą średnicę czyli w tym przypadku 58mm. Dla długości BR 220mm i pojemności obudowy 21 litrów strojenie wychodzi ~38Hz... tak mi się wydaje :razz:
zawsze bierzemy do symulacji WEWNETRZNA srednice czyli MNIEJSZA!
czy to tez musze dac sobie w podpisie?
Hubertoos0222, udowodnij to co piszesz bo gadasz bzdury.
od wielu lat bawie sie tym programem o sprawdzalem to doswiadczalnie...
Obie średnice, które podałem są średnicami wewnętrznymi tego tunelu. Jedna przy wlocie, druga przy wylocie. Ścianki tunelu nie są równoległe tylko się zwężają.
Podłączając się do tematu mam pytanie. Jaką średnicę i długość portu BR przyjmujemy do obliczeń w przypadku ścięcia jego końca pod kątem (tak jak np w konstrukcjach Totema)? Pewnie rozsądnym podejściem będzie przyjęcie długości w osi rurki ale co do średnicy to nie mam pomysłu. :roll:
ps: być może temat był już poruszany - nie szukałem, przyznaję się bez bicia :oops:
dabyl, to nie bylo poruszane i chetnie to sprawdze
tez sie nad tym zastanawialem i przyjmowalem srednice tunelu a nie powierzchnie wejscia.
trzeba to przebadac :P
mor den siur napisał:
Ale macie problem - zrób membranę bierną:)
... i za chwilę milion postów z pytaniami n/t membrany biernej ;)
przepraszam , nie mogłem się powstrzymać , sam myślałem nad m-b , gdzieś nawet czytałem o użyciu tańszych głośników jako m-b.
PZDR
a propo membrany biernej - jakis czas temu rozmawialem o tym z Sound Wave, i okazalo sie ze najlepsza membrana bierna jest... drugi taki sam glosnik!
zwierasz cewke i gotowe.
drgie rozwiazanie ale dziala ;)
Membrane bierna mozna zrobic w nastepujacy sposob:
1. Bierzemy glosnik, moze byc spalony
2. Amputujemy mu magnes, nabiegunniki i (niekoniecznie) cewke. Ten krok jest dosc przydatny, bo pod wplywem dolozenia obciazenia do membrany caly uklad drgajacy moze troche "osiasc" i cewka moze zaczac trzec o nabiegunnik, a przy nadmiernym wychyleniu moze nawet uderzyc w tylny nabiegunnik.
3. Dociazamy membrane tak zeby w zalozonej objetosci osiagnac odpowiednia czestotliwosc rezonansowa. To ostatnie robimy w nastepujacy sposob:
3.1. Liczymy czestotliwosc rezonansu membrany biernej niezabudowanej (Fp) wedlug wzoru: Fp=Fb/sqrt((Vap/Vb)+1), gdzie:
Fb - zalozona czestotliwosc strojenia obudowy
Vap - objetosc ekwiwalentna membrany biernej (lub glosnika uzytego do jej sporzadzenia)
Vb - objetosc obudowy
Vap i Vb musza byc wyrazone w tych samych jednostkach.
Jezeli Fp wychodzi wieksze niz Fb/2 (Vap jest mniejsze niz 3*Vb) to znaczy ze membrana bierna nie nadaje sie do planowanej objetosci obudowy (jej rezonans wlasny jest zbyt blisko czestotliwosci strojenia obudowy i beda problemy z impulsem).
3.2. Teraz mozna sprobowac policzyc ile trzeba dociazyc membrane bierna
Liczymy potrzebna mase ruchoma membrany (Mmp, wynik w kilogramach):
Mmp=1/(Cmp*((2*pi*Fp)^2)), gdzie:
Cmp - podatnosc zawieszen membrany biernej w m/N. Jezeli ten parametr jest nieznany, to mozna go wyliczyc ze wzoru:
Cmp=Vap/((Sdp^2)*140000), gdzie
Vap - objetosc ekwiwalentna membrany biernej w metrach szesciennych
Sdp - powierzchnia membrany biernej w metrach kwadratowych.
Jak juz obliczymy Mmp, to nastepnie odejmujemy od wyniku Mms glosnika uzytego do uczynienia membrany biernej (pomniejszone o mase cewki jezeli zostala ona amputowana). Tyle masy trzeba dolozyc zeby wlasciwie zestroic membrane bierna. Oczywiscie jezeli wychodzi 500g dla glosnika 20cm, to jego zawieszenia moga tego nie wytrzymac, i nalezy pomyslec o solidniejszej membranie biernej. Jezeli po pewnym czasie zauwazymy ze membrana bierna "osiadla" mozna np. co pol roku przekrecac ja o 180 stopni. W zadnym wypadku nie wolno umieszczac membran biernych na gornej, dolnej lub ukosnej sciance.
no i tu jest problem - czy aby napewno mozna przyjac VAS glosnika-dawcy?
przeciez przy zmianie napedu zmienia sie VAS
A masz lepszy pomysł??
Można kupić za 200 zł MB Seasa:) te obliczenia mogą być punktem wyjścia - odsłuchy i tak potem wszystko zweryfikują. jak z symulacjami BR - z tym, że MB łatwiej stroić i porównywać.
