czesc
wygrzebalem w piwnicy koncowke mocy na STK4221V. zasilana jest +/-45 V ( aplikacja to najprawdopodobniej ta przykladowa z noty katalogowej)
tu jest nota tego stka : http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/Sanyo/stk4221v.pdf
trafo to "ts 140/4" - http://indel.pl/a_10.htm
jak to koncowka mocy , posiada tylko wejscie, wyjscie i wlacznik. i tu chyba tkwi problem
gdy podlacze glosniki i wlacze koncowke bez zadnegu zrodla sygnalu - brumi
jesli podlacze ze zrodlem sygnalu - brumi
podlaczylem przed koncowke filtr "sub 4" - http://www.cartonaudio.com/modul_sub4.html
jako ze koncowka jest 2kanalowa, a sygnal z wyjscia filtru dostaje mono, wiec polaczylem wejscia obu kanalow razem (+do+; -do-) i do tego dopiero podlaczylem sygnal z filtru. i dalej brumi!! regulacje dzialaja spoko, choc jak gdyby wystepuje lekkie przesterowanie ( tak mi sie wydaje, nie slychac tego dokladnie, bo napedzam tym wzmakiem tube typu frontloaded, (na glosniku Monacor SPH 390 TC , 2 cewkowym), wiec powyzej 300Hz nic z niej nie slychac)
nie wiem jak wyeliminowac te brumienie. nie jest one glosne , ale jest caly czas. co ciekawe, brumienie ma caly czas taki sam poziom, niezaleznie od konfigurcji czy nawet glosnosci. tzn, robiac glosniej na preampie nie podglasnia sie brum.
co ja moge z tym zrobic?
pomozcie , bardzo was prosze!!!
wesolych swiat!
wesolych swiat!
