Budowa dwugłośnikowego suba.
Mazowiecie
Witam wszystkich na forum i prosze o pomoc.
Chce zbudować jakiś sub na dwóch takich gołośniczkach http://www.tonsil.com.pl/glosniki_frame.htm które aktualnie pracują w orginalnych obudowach b-r ok 15,5litra (wymiary - 24/18/35) i mają po dwa 24cm kanały o średnicy 3,5cm. Sprawują sie dobrze ale myśle ze w tandemie poradziły by sobie jeszcze lepiej. Tu moja prośba czy ktoś może mi udzielić wskazówek jakiej objętości użyć obudowy i jaki powinny być otwory dla bass reflexu (najlepiej żeby był jeden duży chyba że sie nie da). Ja myślałem je dać w obudowe ok. 45 litrów o wymiarach 30/40/45 (szer/wts/gł) i dać rure 7cm średnicy.
Jeszcze pytanko:
1. Czy i jakie ściany wytłumiać.
2. Czy wytłumjać sam kanał b-r
3. Jaka ewentualnie pojemność skrzyni. (ktoś może mi wyliczyć w WinISD bo nie moge sobe z tym poradzić)
4. Jakiej długości i średnicy b-r i na jakiej ściance.
PS. Całość jest zasilana wzmakiem 2*130W RMS
Każda wskazówka będzie dla mnie bezcenna.
superas77, na poczatek popraw linka... ..wrozek na forum nie ma a link prowadzi daleko w pole :)
Tandem na dwoch tych miekkich glosnikach max w 20litrach, 40 to za wiele! 40 litrow dla tandemu to tak jakby wsadzic jeden w obudowe br 80 litrow - sam zobacz jakie zmulenie i impulsu beznadziejne uzyskasz.
jak juz to odwrotnie.... ....2 glosniki w 40l to jak jeden w 20.
jesli sie niemyle to gdy sie montuje glosniki w tandemie to sie zmniejsza objetosc o polowe?
no wlasnei to napisalem.
Dwa w tandemie w 20stu litrach. Jesli by dac tandem do 40stu litrow to efekt bedzie taki sam jakby wsadzic jeden glosnik do 80ciu .
Ktos cos nie rozumie?
oki to moze z innej strony... ...co to jest tandem? Jezeli iso-baric to sie zgadza ale jezeli sub z 2 glosnikami to juz nie.
Witam!
Widze że pojawiają sie dwie różne całkowicie odmienne teorie. Ciesze sie ze rozwineła sie dyskusja na ten temat bo każda informacja będzie dla mnie cenna przy budowie - która ma charakter eksperymentu.
Moim skromnym zdaniem (choć moge sie mylić) efekt połączenia tych dwóch głośników powinien być inny ponieważ większa obudowa ma inną akustykę niż mała. Czekam oczywiście na kontynuację wątku i wasze cenne opinie. Jaką obudowe byście zaproponowali.
PS. Dzięki Wektor za wczorajszą rozmowe.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Oczywiscie ze tandem to isobaric.
W zalaczeniu zdjecia robocze z ostatniego pola bitwy gdzie przerabialem to na dwoch w250S Visatona.
Sub wspomaga pelnopasmowe kolumny kolegi i nastawiony jest na najnizsze rejestry czemu sluzy wlasnie tandem.
PS Oczywiscie wklejanie fot nie dziala akurat
hmmm Tylko ze isobaric:
-nie zejdzie wcale nizej
-zagra ciszej niz dwa osobne suby
dla mnie takie rozwiazanie nie ma sensu przy i tak juz malych obudowach tych subow
Tandem zagra jak jeden glosnik ale glosniej dynamiczniej i energiczniej w najnizszych partiach. Trzeba tylko dobrac sobie odpowiednie glosniki. Jesli beda mialy za maly skok to je wypluje. Stosujac dwa gl. obok siebie czy dwa suby uzyskuje sie inny efekt, ale trzeba dopasowac zbocza filtrow zeby wyzsze basy skutecznie odcinac co przy rosnacej efektywnosci glosnikow w granicach 100Hz i duzej dobroci filtrow elektronicznych w tym zakresie nie zawsze jest udane i sub wychodzi z "ukrycia".
Membrany sa usztywniane przez poduszke miedzy nimi, naped jest podwojny itd, wiele zalet.
Czasem warto sie zastanowic czy pakowac wiecej "watow" z wzmacniacza czy lepiej zastosowac prostszy uklad a za to drugi glosnik (zmniejszajac przy okazji obudowe) co da swietny efekt. Kto robic tandemy wie o czym mowie.
Czy jest jakaś różnica czy zrobię push-pull czy dam głośniki membranami do siebie? Chce zrobić subik do kompa na GDN 20/40 i nie wiem czy będzie jakaś różnica. Napiszcie też jak to sie ma do obudowy bass-reflex(mój subik będzie zamknięty)
Jak chcesz np magnesami do siebie zlozyc to musza byc ekranowane.
Ponadto wielkosc poduszki miedzy glosnikami ma swoj wplyw.
Moim zdaniem nie warto. Faktycznie, zaletą jest mniejsza obudowa, ale ma to znaczenie głównie przy większych konstrukcjach o objętościach dziesiątek litrów, bo wtedy oszczędności miejsca są znaczne. Isobaric to 2 razy mniejsza obudowa w porównaniu do jednego głośnika. A isobaric w porównaniu do zwykłej dwugłośnikowej kolumny to aż 4 razy mniejsza obudowa. Wady - koszty (przynajmniej dwa głośniki), konieczność wydłużenia tunelu BR i spadek efektywności. Łącząc normalnie dwa głośniki uzyskujesz teoretyczny przyrost 3 decybeli. Natomiast w isobaric - nie dość że nic nie zyskujesz, to jeszcze tracisz 3 dB, czyli jesteś w sumie 6 decybeli "w plecy"
Jakie 6 skad to wziales.Efektywnosc tandemu spada przy wyzszych czestotliwosciach tak jakby dodac mase do membrany pojedynczego glosnika.
Ponadto jakie wydluzenie BR przeciez Vas sie dzieli i wspolczynniki do obliczania daja przy mniejszej obudowie taki sam dlugi BR jak w wiekszej przy jednym glosniku.
Fakt ze iso nadaje sie najlepiej do subow , ale sa znane konstrukcje na glosnikach 13cm 2 drozne wlasnie z tandemem (Totemy)
zastanówmy się co daje takie połączenie głośników (przyjmijmy że są połączone szeregowo)
po pierwsze mozna powiedzieć że są układem sztywnym (zachowują się jak jeden głośnik)
kolejny wniosek jest taki że B-L głośnika wzrasta 2x (2x więcej drutu znajduje się w polu magnetycznym bo są dwa identyczne układy magnetyczne)
idąc dalej mamy dwie identyczne membrany więc mms wzrasta 2x.
dalej mamy dwa identyczne układy zawieszeń więc cms (podatność zawieszenia spada o połowe)
głośniki są połączone szeregowo więc rezystancja rośnie 2x
powierzchnia membrany się nie zmienia
Qms tez zostaje bez zmian
X-max tak samo
to samo dzieje się z Qts Qes i Fs
spadek Vas o połowe przy zachowaniu reszty TiS owocuje spadkiem SPL o 3dB
