Ostatnio miałem okazję słuchać kolumn Voyager 350. Postanowiłem więc, że postaram się zrobić bardzo podobne.
W moim przypadku zmienią się wymiary zewnętrzne i BR chcę umieścić z przodu.
Teraz tylko mam dylemat z doborem przetworników i zwrotnicy.
Myślałem nad połączeniem STX i Tonsil. Czy to dobre połączenie? Czekam na Wasze sugestie.
Wymiary 120x35x30 (cm). Tunele BR na samym dole z przodu bo z tego co tu wyczytałem, wylot z tyłu jest ściśle uwarunkowany z ustawieniem kolumn w pomieszczeniu. Ja nie mogę sobie za bardzo pozwolić na odsunięcie od ściany niestety. Jedynie 20cm ale to chyba nie za wiele. Litrażowo wyszłoby około 90l netto.
Jeśli chodzi o niskotonowe to myślałem o:
Tonsil GDN 25/80/1 lub ewentualnie Stx GDN-25-100-4-SC lub GDN-27-450-4-SC (dwa ostatnie ew. w wersji 8ohmów)
Wysokotonowy GDWK-10-200-4-PJ oraz średniotonowy...no właśnie tu mam kolejny problem bo nie widzę nic konkretnego w 4 ohmach. Chyba, że zrobić wszystko na 8 ohmów?
Być może dodam jeszcze na dole schodek taki jak w Altusach 300. Teraz nasuwa się pytanie, czy zmieni mi się wówczas długość tunelu BR jeżeli będzie on bardziej wysunięty z wnętrza kolumny?
Zwrotnice...brać coś gotowego z STX lub Janbo czy zaadoptować do tego zestawu coś z forum? Nie mam niestety nikogo kto potrafi zrobić odpowiednią zwrotnicę.
Korzystając z programu WinISD wyszło, że przy strojeniu na 35Hz długość tunelu BR jak i jego średnica jest we wszystkich przypadkach taka sama(mam na myśli głośniki niskotonowe podane powyżej). Różnice prędkości powietrza są niewielkie.
