Pare pytan czysto technicznych:
-jak to mozna uszkodzic glosnik wysokotonowy przy lutowaniu przewodu grubszego - ok 2.5mm?
-co sie stanie jesli zrobie obudowe o wiekszej objetosci niz zostala wyliczona? czy tylko nie moze byc mniejsza a wieksza moze byc?
-czy trzeba uszczelniac wszystkie scianki silkonem?
-glosnik sredniotonowy oddrzelic o nieskotonowego - osobne "pomieszczenia" ale glosnik wysokotonowy tez trzeba odseparpwac w osobnej odgrodzie?
-gdzie najlepiej umiescic zwrotnice - na dnie czy tez przykrecic do scianki?
-i jeszcze jedno - pisze sie o pozniejszych modernizacjach, poprawianiu wytlumienia, o ulepszaniu zwrotnic - ale jak to zrobic skoro obudowa bedzie tak poskrecana, uszczelniona itp ze sie nie da jej otworzyc? - a moze sie to jakos robi ze sie da? bo przez otwory na glosniki nie siegnie sie wszedzie
-czym laczycie scianki obudowy - klejem czy skrecacie?
-czy zrobienie frontowej scianki przez sklejejnie ze soba dwoch plyt mdf po 20mm ma sens czy zeby byl jaki taki efekt to musi byc jednak jedna 40mm?
z gory dzieki, pozdr
