Budowa kolumny aktywnej (Przenośnej)
Sanok
Witam, odrazu zaznacze ze dopiero zaczynam sie zagłębiać w tematykę budowy kolumn itp. Chce zbudować kolumnę aktywna z wbudowanym akumulatorem w środku co da mi możliwość przenoszenia kolumny. Głownie bede używał jej w swoim warsztacie stolarskim oraz w domu, jedyne co obecnie posiadam to nowy akumulator żelowy 18ah oraz wzmacniacz klasy D na 2x TPA3116D2 dokładnie taki
b0bd68e44d6fab38730f1eca99ef
Oraz gniazdo mini jack, i pod ładowanie 3,5mm kilka włączników oraz moduł bluetooth. Teraz nie wiem jakie głośniki do tego wybrać, najbardziej chciałbym zrobić coś ala 3 drożne, myślę zeby dac jeden bassowy, dwa srednie i 2 wysoko tonowe głośniki żeby to grało głośno i przyzwoicie z bassem, bo nie ma problemu zrobić skrzynke wsadzić głośniki i finito tylko to nie bedzie dobrze grało :). Najbardziej martwie się obliczaniem litraża tak aby skrzynka nie wyszła za duża i ciężka. Proszę o jakieś porady, Pozdrawiam :)
UWAGI PANA ADMINISTRATORA
czym sie kierowales zakladajac temat w dziale GOTOWE konstrukcje?
przenioslem
kolumna 3 drozna mija sie z koncepcja kolumny przenosnej! przenosna powinna byc mala, lekka, poraczna
a 3 drogi to jednak gabaryt
jaki budzet?
dlaczego na aku skoro bedziesz tego uzywam w domu/garazu?
przenioslem
jaki budzet?
Proszę wybaczyć pomyliły mi sie działy
Napewno będzie się często zdarzać,że będę brał ze sobą sprzęt w takie miejsca gdzie nie będę miał dostępu do prądu zwłaszcza w lecie.
a co do budżetu nie licząc tego co już mam i materiału czyli drewna to do 200zł wydaje mi się że można juz coś sklepać oczywiście jeżeli sie myle prosze mnie poprawić :) Zostaje kwestia tego jakie głośniki dobrać, też myślałem że 3 drożne to za dużo, moze 2 drożne niski ton oraz wysoki., a co do gabarytów nie chce też strasznie małego sprzętu myślałem nad wymiarami (Długość 60cm Wysokosć 30cm albo 40cm a szerokość 30cm) Oczywiście to tylko poglądowe wymiary jakie mniej wiecej chciałbym mieć sprzęcior bo dopiero w praniu wyjdą dokładne wymairy. Wiem ze to są spore wymiary jak na przenosny sprzęt ale chce żeby to jednak grało :)
przy 12v ten wzmacniacz ma 15w
nie widze wiec sensu stosowania go w takiej aplikacji, skoro taniej da sie kupic klasyczne scalaki do car audio
tak wiec przetwornica step-up mile widziana
przy zasilaniu z 12v trzeba by szukac bardzo efektywnych glosnikow. z tym bylby problem
przy 50w to juz mozna pojsc w klasyczne domowe glosniki ;)
jak masz wiedze zeby zaprojektowac samemu zwrotnice to mozesz kupic dowolne glosniki! ;)
jak widzy brak to skazani jestemy na gotowe projekty
stxy 17 scx + gdwk pc by tutaj wystarczyly
ale czy tobie sie spodoba?
Dziś byłem u znajomego pokazął mi takie głośniki 26cm niskotonowe na sprzedasz, chce mi je sprzedac po znajomosci za 40zł :) Nówki nigdy nie używane. Jeżeli by do czegokolwiek sie nadawały to zostaje kwestia gwizdków wtedy mógłbym kupić STX i niestety co z zwrotnicą ;c
Tylko zapytałem czy te głośniki są warte zakupu.... Jeszcze je nie kupiłem i nie wiem czy kupie dlatego pytam was bo znacie się w tym :)
Kolego trafiłeś na złe forum, tutaj buduje się sprzęt ale to jest sprzęt wyższej jakości. Jeśli chcesz żeby tylko grało to składaj z tego co masz albo kup co najtańsze i wybacz ale nie chwal się na tym forum. Jeszcze raz przepraszam za moją wypowiedz, i wcale nie chcę cię odwieść od robienia takich kolumn.
Jak widać napisałem że chce to zrobić dobrze a nie byle jak. Żałuję że zapytałem się czy te głośniki są warte zachodu.... Czekam na jakąś konkretną odp, jeżeli te głośniki nie są warte zachodu to wtedy kupie komplet STX'ow
Bez przesady, kategorię kategoryczny low end też mamy :)
Może ktoś je zna ale jakbyś pokazał nalepkę to może byłoby łatwiej te "Cervin vegi" zidentyfikować. Ale obawiam się że nie warto.
Raz że prawdopodobnie chłam, dwa że do 2 dróg nadają się bardzo szczególne 20cm woofery a i to w karkołomnych aplikacjach (nie grają za bardzo średnicą, brakeup zwykle max. 1,5-2k, potrzebna solidna wysokotonówka nadająca sie do niskich cięć) Więc do twojego zastosowania są zwyczajnie bez sensu.
