Budowa nowego wzmacniacza.
  • Autor wątku Autor wątku Sewes
Częstochowa
Witam. Przymierzam się do budowy wzmacniacza STEREO. Rozważam UNIAMPA i SYMASYM i tutaj pytania.
1. Jak wypadają te układy w porównaniu ze sobą ?
2. Jaką mocą dysponują ?
3. Jakim trafem zasilać oba układy ?
4. Jak prezentują się koszta oby dwóch układów w STEREO (bez szału elementów, 'normalne' elementy dostępne w sklepie elektronicznym, bez wyszukiwania hi-endu; nie licząc transformatora, radiatora itd. - sama płytka z elementami.)
5. Jakim dźwiękiem charakteryzują się te wzmacniacze w porównaniu ze sobą ?
Audiofilem jakimś raczej nie jestem - HI-END mi nie potrzebny. Poszukuję wzmacniacza do zasilenia audio w domu, bo stary RADMOR odmawia już posłuszeństwa :)
P.S Czytałem co nie co w internecie, ale chciałbym aby wszystko było jasno przedstawione, bo spotkałem się z różnymi napięciami zasilania itd. oraz chciałbym poznać wasze opinie.
Pozdrawiam Sewes :)
Było już 50x na forum - oba maja inny charakter brzmienia.
Moc wzmacniaczy zależy od użytego napięcia zasilania oraz obciążenia podanego na wyjście. Najlepiej toroidalnym, moc dopasujesz sobie do impedancji kolumn.
4. Jak prezentują się koszta oby dwóch układów w STEREO (bez szału elementów, 'normalne' elementy dostępne w sklepie elektronicznym, bez wyszukiwania elementów; nie licząc transformatora, radiatora itd. - sama płytka z elementami.)
Oba to grosze i wypadają podobnie - możesz zbudować i jeden i drugi, trafo możesz mieć jedno, a potem ten który Ci mniej podpasował sprzedaż ;)
Tak jak pisałem, mają różne brzmienia, mi uni nie podpasował, ale miał zabezpieczenia na jednej plytce.
Po rozmowie z użytkownikiem 'Dzwiedziu' doszedłem do wniosku, że spróboję od UNIAMPA. Czy jest gdzies może dostępna PCB do v2 ?
Też tak sugerowałem. A zaczęło się od tego że mam uniampa V1, V2 i symasyma. Uniampa V1 mam do sprzedania, myślałem że Sewes będzie zainteresowany.
A co do porównania pomiędzy nimi, to jednemu się będzie podobać granie symka, a drugiemu uniamp (mnie bardziej uniamp podpasował).
Mimo to po przeczytaniu obydwu wątków o powyższych, uniamp jest stabilnym wzmacniaczem (zależy od umiejętniości składającego) i na plus zasługują zabezpieczenia.
Tylko irek. A do V1 może ktoś zachomokował i ma.
Przecież w "Pobieralni" jest Uniamp 150 - tak samo jak było na poprzednim forum
