Budowa pułapki basowej
Płock
Cześć !
Mam zamiar zbudować w/w pułapkę z wełny Rockwool Rockslab Acoustic oraz OSB i tu się pojawia pytanie.
- front to wełna przed którą jest tylko materiał obiciowy
- boki -> boki z OSB obite materiałem, tylko czy boki powinny być pełne, czy zbudowane z listewek około 20 cm pomiędzy którymi pozostaje wełna zasłonięta materiałem.
W Internecie widziałem 2 rodzaje boki były pełną płytą lub góra to trójkąt, podstawa to trójkąt a pozostałe 2 boki to paski około 10 cm szerokości.
Pułapka w kształcie graniastosłupa trójkątnego.
Materiał jakiś specjalne przepuszczalny powietrze, czy zwykły obiciowy ?
Jak powinno to wyglądać prawidłowo ?
Teoretycznie lepiej jak nie będzie zabudowanych boków - idealnie jak panel jest odsunięty kilka cm od ściany, a jak jest za wełną płyta, to wtedy to odsunięcie nic nie da. Ale jak to i tak będzie stać w rogu i stykać się za ścianą, to w sumie bez wielkiego znaczenia.
Rozwaz jeszcze kwestię wełny, bo powinna miec wysoką gęstość a niekoniecznie'acoustic' w nazwie - z tego co kojarzę to ta miala dość niską gęstość.
Polecam kanal ProperSound na YouTube, bylo kilka filmów o panelach.
W kwestii obicia - powinno przepuszczać powietrze, ale większość materiałów obiciowych sie sprawdzi
Od ściany odsunięte będą o około 2 centymetry.
Powyższa wełna dlatego że mi taka została.
Zatem jeśli wełna miałaby być gęsta czyli "twarda"?
"Wyróżnia się trzy typy wełny:
Miękka – o gęstości od 60 kg/m[SUP]3[/SUP] do 80 kg/m.
Półtwarda – o gęstości od 80 do 120 kg/m.
Twarda – o gęstości od 150 do 180 kg/"
Raczej półtwarda, wszystko ok. 100kg/m3 jest jak najbardziej w porządku. Miększa będzie po prostu mniej efektywna ale i tak będzie działać
