Witam. Jestem na etapie projektowania skrzyni szczelinowej pod głośnik Emphaser Xtreme T2, nie bede ukrywał że jestem zupełnie początkujący w tym temacie i potrzebuję waszej pomocy żeby mnie troszkę nakierować
Dziś bawiłem sie troszkę programem WinISD i wyszło mi takie coś jak poniżej, robię to prawidłowo czy mój "projekt" jest zupełnie bez sensu?
1. Głośnik:
Emphaser Xtreme T2
2. Parametry głośnika:
Pasmo przenoszenia 20 - 600 Hz
Moc RMS 700 Watts
MAX moc 1000 Watts
Impedencja 4 Ohms
Rozmiar 12"
Voice Coil Diameter 75 mm
Magnet Weight 2 x 67 oz.
Sensitivity @ 2,00 V / 1m 92.1 dB
(Fs) 35.3 Hz
(Re) 3.4 Ohms
(Qes) 0.32
(Qms) 6.8
(Qts) 0.30
(Vas) 70.0 l
(Mms) 107.7 g
(Xmax) 11.0 mm
(Sd) 515 cm2
(Vd) 1133 cm3
(Le) 0.90 mH
3. Rodzaj słuchanej muzyki:
Głównie Techno i Dubstep (Zależy mi na miękkim i głębokim basie)
4. Grubość materiału z jakiego będzie wykonana skrzynia:
Min. 22mm
5. Wymiary bagażnika:
Szer. 100cm
Wys. 50cm
Gł. 50cm
Z góry dziękuję za wszelką pomoc w wykonaniu skrzyni.
1. Głośnik:
Emphaser Xtreme T2
Moc RMS 700 Watts
MAX moc 1000 Watts
Impedencja 4 Ohms
Rozmiar 12"
(Fs) 35.3 Hz
(Re) 3.4 Ohms
(Qes) 0.32
(Qms) 6.8
(Qts) 0.30
(Vas) 70.0 l
(Mms) 107.7 g
(Xmax) 11.0 mm
(Sd) 515 cm2
(Vd) 1133 cm3
(Le) 0.90 mH
Min. 22mm
Szer. 100cm
Wys. 50cm
Gł. 50cm
