Czy polecicie kogoś do projektu skrzyni szczelinowej? Z mdfu 22mm i żeby z głośnika wycisnąć tz siódme poty?
Już dopisuje. Głośnik to ground zero GZRW 30SPL 1kw. Teraz mam skrzynkę o wymiarach:Szerokość 700mm,wysokosc 360mm i głębokość 324mm.
Na stalowym
no to dopiero co taka skrzynie robilem
nie bylo to dopracowane stricte pod spl, ale gralo
a jakie masz wymiary b-r?
zmierz wysokosc, szerokosc i dlugosc
czy masz okragly?
6,64x3,24x2,88=61,96 litra
ta rura daje strojenie ok 41-42Hz
czyli nie jest zle
co chcesz uzyskac? wynik? czy zeby to lepiej zagralo?
bo jak wynik to chyba nieco wieksza skzynia i strojenie nieco wyze, ale skrytykuja ciebie za wynik tak wysoko
ja bym zaczal od wydluzenia rury do ok 65-68cm i obustronnie wyprofiowac
da to strojenie ok 35Hz, co da przyjemniejszy nizszy bas![]()
czyli jednak to nie na zawodyWynik tz?![]()
A x B x C, tylko ze wewnatrz i w dm, zeby nie przesuwac przecinka w wynikuJak wyliczyłeś taki litraż?
tak, niskie strojenie wymaga duzo dluzszej ruryDłuższą rurę aż o 20cm?
