Budowa skrzyni / tuby
poznań
Siema ostatnio krąży mi po głowie zbudowanie takiego czegoś
link
link
to na żułto to gąbka do wygłuszenia , obrazek cały czarny to widok z przodu .
Może mi ktoś doradzić czy takie coś by ładnie grało , obudowe bym zrobił z płyty MDF ( chyba że zwykła wiórowa też by się nadawała ) , i jak by było lepiej bez gąbki w środku i przedniej klapy z bas reflexami ?? , czy tak jak jest , głośnik w środku to tak myśle że jakiś 1000 wat tam wsadzić .
Pozdro
breaker, cos Ty za tworczosc odwalil??!! przeciez tam nie powinno byc zadnej scianki z b-r!!
zrob ta tube ale wg oryginalnego projektu i wsadz tam takiego STXa jaki jest do niego dedykowany a nie jakies badziewie "1000W" bo ta tuba robi wrazenie nawet na malej mocy
tam siedzi pewnie gdn-30-200-x-ae i na nim rob ta tube. tak jak nie wsadza sie 6,5' do obudowy od 18' tak samo tube sie projektuje pod konkretne glosniki.
breaker, zaznajom się z hornresp tudzież podeprzyj się wpisami ludzi którzy przez to przeszli.I nie ma znaczenia czy głosnik ma 1000W czy 10W.Poważnie.
a wiecie może jak obliczyć wielkość tej skrzyni pod głośnik . Konkretnego glośnika nie mam jeszcze upatrzonego .
// edit z tego obrazka ( w powiekszeniu ) dziura od głośnika ma koło 5 cm , wiec jak wsadze jakis 30 cm to tuba będzie mieć mniej więcej 60 na 90.
Dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam
ooooo Dzięki za projekt tuby :) , ale z wymiarami byłem blisko :D , mialem tylko ten obrazek co na początku postu jest .
Pozdro
