Mam zamiar budować suba na głośniku Monacor Sph-300tc.
Główne parametry:
Impedancja (Z) 2 x 8Ω
Częstotliwość rezonansowa (fs) 23Hz
Max pasmo przenoszenia f3-2 000Hz
Zalecana częstotliwość podziału (fmax) 1 000Hz
Moc muzyczna 2 x 250WMAX
Moc znamionowa (P) 2 x 120WRMS
SPL (1W/1m) 91dB
Podatność mech. zawieszeń (Cms) 0.85mm/N
Masa ruchoma (Mms) 68g
Rezystancja mechaniczna (Rms) 3.2kg/s
Dobroć mechaniczna (Qms) 3.03
Dobroć elektryczna (Qes) 0.26
Dobroć całkowita (Qts) 0.24
Objętość ekwiwalentna (Vas) 290 l
Rezystancja cewki (Re) 2 x 6.3Ω/3.2Ω
Indukcyjność cewki (Le) 2 x 1.0mH/1.0mH
Średnica cewki 50mm
Materiał korpusu cewki aluminium
Wysokość cewki 16mm
Wysokość szczeliny 8mm
Wychylenie liniowe (XMAX) ą4mm
Pow. czynna mem. (Sd) 495cm2
Wychylenie objętościowe (Vd) 198cm3
Współczynnik BxL 10.3Tm
Sprawność (%) 1.3%
Średnica magnesu 156mm
Waga magnesu 49.8oz.
Otwór montażowy Ř 280mm
Głębokość montażowa 140mm
Wymiary Ř 306mm
Waga 4.0kg
Z symulacji wynika że najlepiej zaaplikować ten głośnik w 72l strojone na 39Hz
Sub będzie napędzany Holtonem 300 z aktywnym filtrem dolnoprzpustowym.
Moje pytanie jest następujące: czy obecne umieszczenie br jest poprawne, czy bliska odległość tunelu do dolnej ściany nie wpłynie negatywnie na dźwięk ponieważ odległość nie jest równa średnicy tunelu. Jeżeli nie to gdzie proponujecie umieszczenie tunelu br.
Główne parametry:
SPL (1W/1m) 91dB
Średnica cewki 50mm
Wysokość cewki 16mm
Sprawność (%) 1.3%
Wymiary Ř 306mm
Waga 4.0kg
