Budowa subwoofer na GDN-30-500-2x4-AA
Skępe
Witam!
Zamierzam zrobić skrzynie basową na głośniku STXa GDN-30-500-2x4-AA.
Będzie napędzany 2 wzmacniaczami tzw tanie panele z allegro.
Mam kilka pytań co do obudowy. Będzie to obudowa bas reflex.
Jaki tunel zrobić? może szczelinowy?
Jaką grubość kabla zastosować do zasilania głośnika?
Z jakiej grubości płyty robić?
Czy trzeba wytłumić środek?
Jaki litraż obudowy? (producent podaje 50 l)
Jaki chcesz...
minimum 2x2.5mm2 :P ale możesz dać 2x4mm2 na każdą cewkę
Minimum 18mm możesz 22mm, 36mm nawet większe.. co kto uważa :)
"wytlumienie kolumny zawsze dobieramy doswiadczalnie! posluchaj co ci sie bardziej podoba i sam zdecyduj ile zastosujesz" /by Paweł.S/
Możesz 50 możesz tyle ile zastosował Paweł.S - http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17611
Nie mam odpowiednich narzędzi, dlatego będzie to prostopadłościan.
Nie wiecie może, gdzie można kupić taki pierścień na głośnik jak w altusach?
conajmniej 10cm srednicy
przy takiej odleglosci nawet 2x0,75mm starczy :P
dla wygody daj 1,5-2,5mm
chociaz pewnie 2,5mm ciezko bedzie zamontowac w tym panelu
jak zrobisz solidne "rusztowanie" to i 16mm starczy
18mm + wzmocnienia to standard
ale nie ma co tez szalec z gruboscia np 30-40mm - to juz niewiele pomaga
a czytaj moj podpis...
w domowych warunkach jak najbardziej 50 ;)
wiecej nie ma sensu a w mniejszej trzeba by korekcje zastosowac
bogus508 napisał:
Wart inwestować w pozłacany terminal stxa? http://stx.sote.pl/terminal-9.html
Czy może zakupić zwykły http://stx.sote.pl/terminal-3.html ?
a po co ci terminal? to nie montujesz paneli w obudowe?
mialem oba te terminale. ten pozlacany jest w polinku za 13zl i jest wykonany duuuzo lepiej niz ten tanszy :P
bogus508, wez poszukaj zdjec subow i pomysl nad designem - bo to ma rowniez cieszyc oko a nie tylo grac :P
[ Dodano: 2010-01-12, 16:32 ]
pewnie na allegro :P
ale nie wiem czy bedzie pasowal do tego STXa :???: musialbym sprawdzic
na allegro, ale tutaj będzie on wyglądał dość beznadziejnie...
ploter, sądząc po dziale nie chodzi o suba do samochodu ;]
Właśnie tych pierścieni nigdzie nie ma, albo nie potrafię znaleźć;) Patrząc na fote, powinny pasować. Da się jakoś przykręcić ten głośnik żeby nie niszczyć pianki?
Panele nie będą zamontowane w obudowie.
ploter, Aluminiowy, wypolerowany pierścień pasowałby do samochodu ;)
[ Dodano: 2010-01-13, 18:04 ]
Ile potrzeba sztuk wkrętów?
Ile tubek vikolu kupić?
Lepiej żeby zostało, niż drugi raz do sklepu jeździć:)
