budowa subwoofera 12"
Bielsko-Biała
planuje budowę nowego subwoofera
plan zakłada głośnik 12", wzmacniacz PA400 lub pa300 zakupiony jako gotowy w sieci
do tej pory mam suba na arn226 z wzmacniaczem na tda 100W jak dobrze pamietam, skrzynia zamknieta ok 50l
i tak go z 10 lat używałem
teraz mam go w większym pomieszczeniu i brakuje mu duzo a wymagania tez wzrosły 🙂
potrzebowałbym pomocy w doborze głośnika, niestety mam mało miejsca pod tv i skrzynia 40-70l sie zmieści, z większa problem
zestaw z którym to będzie grało to 2x podłogówka na 2xarn150 i sc10n, monitorki arn 150 i sc10n, centralny 2xarn150 sc10n (ale zestaw tez będę wymieniał z biegiem czasu na cos lepszego)
amplituner 5,1 Pioneer VSX-322
pomieszczenie w którym sub będzie grał to salon otwarty 26m^2
przeznaczenie raczej uniwersalne z przewaga muzyki
budżet na całość 1500zł wiec sam głośnik 500-800zł
proszę o jakieś propozycje, gotowe projekty
Jako że masz już subwoofer z obudową zamkniętą to i pewnie wskazane aby kolejny był również taki.
Możesz użyć SB Acoustics SB34SWNRX-S75-6 właśnie w obudowie zamkniętej i mieści się we wskazanym przez Ciebie budżecie.
dziekuje za propozycje
odnosnie tego SB Acoustics SB34SWNRX-S75-6
znalazłem ze obudowa 40l jak zamknięta, ma ktoś jakieś doświadczenia?
czy wzmacniacze wymienione przeze mnie wystarcza?
Głośnik fajny.
Niestety wzmacniacz (np. ten PA400) taki sobie.
Co z tego że będziesz miał fajny głośnik, skoro będzie on zasilany wzmacniaczem nieadekwatnym do jakości głośnika.
Miałem PA400, to dobry wzmacniacz do STX-ów a nie do głośników pokroju SBacoustic.
I nie chodzi tu o moc (chociaż niektórzy twierdzą że jest zawyżona), a o samą jakość w sensie funkcjonalności, oraz niestety materiałów użytych do produkcji.
Osobiście wolał bym mieć ciut słabszy sub (ogólnie) a o lepszej jakości (np. z korekcją EQ, mniejszym a lepszym głośnikiem).
Oczywiście sub powinien być dopasowany do wielkości pomieszczenia, więc budowanie suba na np. głośniku 8", oraz wzmacniacza z DSP, do pomieszczenia takiego jak Ty masz, nie ma sensu (był by to bardzo fajny, mały sub, ale nie do tego pomieszczenia).
Głośnik będzie odpowiedni.
Trzeba jedynie sensowny wzmacniacz zaproponować.
Siemka.Mam też taki dylemat z subem. Kasa max 1500 na diy i cały czas szukam ,ale jakoś mi się to nie kalkuluje.Lepszy wzmacniacz to około 800zł i głośnik też 800zł plus płyty ,plus robota i czy zagra dobrze? hmm.Fajnie jest zrobić coś samemu,ale czy będzie efekt wow ?,nie zawsze.Po to jest diy żeby zmontować coś samemu i zrobić to lepiej niż fabryka w tej samej albo lepszej kasie.Zmierzam do tego ,że 3 tygodnie miałem w domu subwoofer svs sb-1000.Obudowa zamknięta 12 cali i 300rms.To jest to czego szukałem w subie. Szybki bas i niski bez buczenia.Cena za nowy 1900zł mogę kupić.I teraz pojawia się pytanie czy za 1500 zł zrobię taki subwoofer.Coraz bardziej zaczynam mysleć ,że go kupię,ale cały czas szukam w necie projektów ,głośników i wzmacniaczy.Do codziennego użytku nie potrzebny taki mocny sub, więc na 10 cali może jakieś 200-250W by wystarczyło w closed tylko żeby to zagrało tak jakościowo jak svs.Pokój mam też 25m2.
Co myslicie o dyton audio 10 cali? Choćby zastosować ten głosnik sbacoustic to jaki wzmacniacz??? Ja znalazłem coś takiego ,ale czy da się to u nas kupić? fajny ,bo w klasie D i ma DSP. https://www.parts-express.com/dayto...1457483&PID=6176184&SID=jkrmmq7y5h029l3h0005c
Subwoofer to raczej prosta konstrukcja, ale osobie ktora bedzie chciala robic jakies DIY tylko po to zeby bylo taniej, odradzam.
Czy bedzie lepiej to zalezy od wiedzy, umiejetnosci, doswiadczenia i budżetu, a to wszystko i tak moze sie wydawac subiektywne.
Z subami to chyba tak jak z kolumnami, do im wyższej klasy chcesz dobić, tym bardziej się opłaca.
Z jednej strony masz tanie suby ze wzmacniaczem z filtrem z BR, z drugiej drogie w CL zwykle z panelem z korekcją i m. in. przez to większą mocą.
Jeśli chcesz np. zrobić suba takiego jak tani, to nie wiem czy nie lepiej kupić. Jeśli chcesz zrobić coś dobrego, to dobry głośnik basowy powiedzmy 1000zł, można do tego dać końcówkę mocy PA z DSP, takiego Behringera i razem za powiedzmy 2500-3000 robisz wymiatacza za którego w sklepie trzeba dać sporo pieniędzy.
Nie do końca miałem na myśli żeby było taniej tylko lepiej w tej samej kasie.Właśnie wczoraj patrzyłem na końcówki behlingera nx z dsp.Koszt 1250zł i głośnik od 800zł w zwyż.Fajna opcja,bo można samemu poeksperymentować z ustawieniami dsp.Mocy na dwa suby jak coś i w razie wymiany subwoofera wzmacniacz zostaje do następnego.Minus to dodatkowy klocek pod amplituner.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Do subwoofera closed przydało by się dsp.Ten panel monacora gdzieś czytałem ,że ma możliwość podbicia 40 hz wie ktoś coś jak to się tam robi? Co do panela z dsp jest jakiś dostępny w polsce panel z dsp do suba ,a nie końcówka mocy jak pisaliśmy wyżej?Znalazłem jeszcze taki wynalazek DSP-LF firmy Dayton Audio. Do tego dało by radę jakąś końcówkę zrobić tylko czyvto działa? Próbował ktoś? Albo co o tym myślicie?
konstrukcja wykonana
głośnik sb 12"
wzmacniacz monacor sam300d
buda ~36l zamknięta (40-komora na wzmacniacz)
całość narazie testowo
kilka problemów
z racji ze glosnik mam skierowany w dol (miejsce na suba pod blatem z kamienia - przedluzenie kominka/szafka rtv) i na pokoj sie nie zmiesci na wysokosc
calosc podkakuje jak sie da glosniej
jak sie da bardziej glosniej to poza podskakiwaniem swiszczy szczelina glosnik-podloga
wniosek ze glosnik wisi za nisko nad podloga
jaka minimalna odleglosc takiego suba?
na pol gwizdka gra zadowalajaco ale w wolnej chwili skrece nowa bude do tego
