Witam mam głośnik STX GDN27/450/8 i pytanie takie jaką obudowę dla niego wykonać?? miałem już ten głośnik w chyba 5 obudowach grał dobrze, ale wiem ze stać go na wiele więcej. Chciałbym prosić o pomoc w zaprojektowaniu budy dla niego litraż, długość br i filtr jakieś ewentualne ścianki w środku itp czy ktoś mógłby mi pomóc?? zależy mi aby wykonac dobry subwoofer dane głośnika następujace
Fs 28 Hz
Fs Added Mass 23 Hz
Fs Known Vol - Hz
Added Mass 20 g
Known Vol - L
Diameter 230 mm
ZMax 24,90 Ω
ZMax Added Mass 22,71 Ω
ZMax Known Vol - Ω
Z F1F2 22,01 Ω
Re 5,8 Ω
Rms 6,43 ΩM
Qms 1,21
Qes 0,37
Qts 0,28
Cms 0,74 mm/N
Mms 45,90 g
BL 11,09 T.m
VAS 179 L
dBSPL 92,27
L 1kHz - mH
L 10kHz - mH
CAS 1,28 m5/N
RAS 3730 Ω A
MAS 26,59 kg/m4
RAT 16021 Ω A
SD 0,0415 m2
LCES 91,56 H
CMES 373 ľF
RES 19,10 Ω
MMD 41,11 g
RMT 27,65 ΩM
eta 0,93 %
ZMin 5,81 Ω
ZAVG 16,48 Ω
Power MLS/1h (RMS) 450 (30-1000 Hz) W
Power Handling AES (RMS) 300 (30-1000 Hz) W
Ze 8 Ω
Le 0,87 mH
Voice coil diam. 50 mm
Voice coil layers 2
Voice coil length 22 mm
Xmaxlin(+/-) 6,0 / 7,8 (+30%) mm
Diam. of magnet 156 mm
Weight of magnet 1390 x 2 g
Total weight 5500 g
Fs 28 Hz
Fs Added Mass 23 Hz
Fs Known Vol - Hz
Added Mass 20 g
Known Vol - L
Diameter 230 mm
ZMax 24,90 Ω
ZMax Known Vol - Ω
Z F1F2 22,01 Ω
Re 5,8 Ω
Rms 6,43 ΩM
Qms 1,21
Qes 0,37
Qts 0,28
Cms 0,74 mm/N
Mms 45,90 g
BL 11,09 T.m
VAS 179 L
dBSPL 92,27
L 1kHz - mH
L 10kHz - mH
CAS 1,28 m5/N
RAS 3730 Ω A
MAS 26,59 kg/m4
RAT 16021 Ω A
SD 0,0415 m2
LCES 91,56 H
CMES 373 ľF
RES 19,10 Ω
MMD 41,11 g
RMT 27,65 ΩM
eta 0,93 %
ZMin 5,81 Ω
ZAVG 16,48 Ω
Ze 8 Ω
Le 0,87 mH
Voice coil layers 2
Total weight 5500 g
